opcfred
Lundi 04 Septembre 2006 22:15 |
bonjour,
j'ai remarqué dernièrement que mon régime de ralenti avait parfois tendance à avoir quelque raté à froid à l'arrêt (comprenez démarrer et au point mort).
Lorsque cela arrive, les gazs sont comme saccadés. En roulant, il arrive parfois que se crée un creux aprés l'arrivée du turbo puis que celui ci reprenne .
je suis passé chez Opel et elle est passé au tech2 et il me dise que cela provient de la bobine d'alumage.
Est ce que quelqu'un à déja rencontré ce phénomène et si oui, quelle pièce était en cause.
Je voudrais être sûr que cela est bien la bobine et ne pas la changer si cela peut provenir d'une autre pièce.
merci de vos avis .
fred
superkaribou
Mardi 05 Septembre 2006 12:38 |
si il t'a relevé tes codes erreurs ya qu'en meme peu de risque d'erreur
opcfred
Mardi 05 Septembre 2006 12:43 |
le véhicule à 95 000 kms et les bougies sont neuves. Pour le code, j'ignore s'il l'a relevé.
Par contre, j'ai pu voir qu'il lui indiquait : "erreur répétée sur cylindre 4"
fred
SYLOPC
Mardi 05 Septembre 2006 12:59 |
Salut FRED a tu eu ta bobine?
Regarde a tes bougies quand meme mais je pense que ca vient de ta bobine.Appel moi quand tu les as je te les monterai.
opcfred
Mardi 05 Septembre 2006 21:33 |
SYLOPC a écrit: | Salut FRED a tu eu ta bobine?
Regarde a tes bougies quand meme mais je pense que ca vient de ta bobine.Appel moi quand tu les as je te les monterai.  |
salut sylvain,
pas de bobine commandée pour le moment.
je vois pour l'avoir vers la fin du mois et on essaie de se voir .
cette fois ci, si tu veux, vous pouvez venir sur paris.
Fred
ZafOPC
Voiture: STI 300+...
Jeudi 07 Septembre 2006 06:57 |
j'avais la même chose que toi pour le ralenti moteur et Opel m'a changé les bougies. Ils m'ont aussi change bonine d'allumage car la voiture donnait un accoup en reprise vers 3500 trs et j'avais le voyant moteur qui s'allumait. La voiture se mettait en mode dégradé. Donc y a des chances pour que ce soit bien ce qu'ils t'ont dit....
_________________ Plus en ZafOPC mais en Impreza qui se traine un poil moins la bite maintenant  |
opcfred
Jeudi 07 Septembre 2006 07:12 |
ZafOPC a écrit: | j'avais la même chose que toi pour le ralenti moteur et Opel m'a changé les bougies. Ils m'ont aussi change bonine d'allumage car la voiture donnait un accoup en reprise vers 3500 trs et j'avais le voyant moteur qui s'allumait. La voiture se mettait en mode dégradé. Donc y a des chances pour que ce soit bien ce qu'ils t'ont dit.... |
merci pour l'info
j'ai mis la bobine en commande et lorsque celle ci sera installée, je vous dirais si c OK.
fred
soss
Vendredi 08 Septembre 2006 17:35 |
combien vaut la bobine stp
opcfred
Vendredi 08 Septembre 2006 20:31 |
soss a écrit: | combien vaut la bobine stp |
j'ai réussi à la trouver à 125.43€ en la commandant auprés de bosh allemagne sachant que chez Opel, elle valait 190€
opcfred
Jeudi 21 Septembre 2006 21:12 |
j'ai récupéré la bobine ce jour et si tout va bien, elle sera monté ce week end donc à suivre.
Vendredi 22 Septembre 2006 12:18 |
ça peut arriver aussi que les cable d'allumage soit endomagé
Vendredi 22 Septembre 2006 12:19 |
remy16t a écrit: | ça peut arriver aussi que les cable d'allumage soit endomagé |
Oui sauf qu'il n'y a pas de cables d'allumage sur Z20LET
Vendredi 22 Septembre 2006 12:21 |
isma_8 a écrit: | remy16t a écrit: | ça peut arriver aussi que les cable d'allumage soit endomagé |
Oui sauf qu'il n'y a pas de cables d'allumage sur Z20LET |
c'est ce que j'ai dit
merci sylvain
Z20LET
Mardi 26 Septembre 2006 09:32 |
peux tu donner ladresse du site ou tu las commandé ???
opcfred
Mardi 26 Septembre 2006 21:41 |
Z20LET a écrit: | peux tu donner ladresse du site ou tu las commandé ??? |
iol ne s'agit pas d'un site internet mais d'un magasin de pièce que je connais dans le 92 à puteaux (godin et lestoquoy).
opcfred
Jeudi 28 Septembre 2006 07:04 |
hello,
sylopc est venu ce week end et nous avons installé la bobine. Plus de coupure à l'accélération et tout va bien.
merci sylvain du coup de main et j'espère que le retour s'est bien passé.
fred
