latimer
Dimanche 19 Avril 2009 20:23 |
bonjour donc voila j'ai une perte de puissance can je veut accelerer a fond donc en 4 eme can je met le pied dedans j'ai le voyant moteur qui s'allume et des que je ralentie un peu il s'eteint.j'ai relever les code default 19 et 23.apparament j'ai le doigt d'allumeur pa mal usé et les bougie a changer.
Dimanche 19 Avril 2009 20:28 |
deja change ça et vois par la suite.et regarde tes codes pannes a quoi il correspond
latimer
Dimanche 19 Avril 2009 20:48 |
voila mes code erreur 19 Régime moteur incorrect, capteur de vilebrequin
23 Capteur de cliquetis, signal hors norme
Chriscali
Dimanche 19 Avril 2009 20:59 |
Remet ton allumage complet en ordre, tête-rotor-fils-bougies et change tes 2 sondes, attention au serrage de la sonde cliquetis, si tu la bloque de trop ou pas assez tu auras de mauvaises données...
Et je pense que ton soucis ne sera plus présent...
Vergos
Voiture: Vectra A C25XE
Dimanche 19 Avril 2009 21:05 |
ça peut être le capteur de cliquetis qui est endommagé, j'ai eu le cas récemment
_________________ Support The War Against Christianity / Vectra A c25Xe 93 et 95 |
Dimanche 19 Avril 2009 22:15 |
Le code 19 c'est normal si tu prends les codes moteur à l'arret.
Fais une RAZ du calculateur et prend les codes moteur au ralenti sans avoir rouler.
Quel est l'état de tes bougies?
kakrik
Dimanche 19 Avril 2009 22:40 |
je savais pas pour le code 19 , il me semblait qu'il y avait juste le code 31 en prise de défaut moteur eteint.
GONZO
Lundi 20 Avril 2009 07:59 |
Pour mémoire /code 31 : moteur à l'arret -code 19 : capteur de regime : signal incorrect(cablage capteur ou calculateur de gestion moteur )
_________________ Calie T16 phase II eds |
latimer
Lundi 20 Avril 2009 19:58 |
ok merci je vet deja changer la tete d'allumeur et les bougi je vous tien au courant
