gsi 16s
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2008 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut je ne trouve pas le capteur mph sur ma c20xe (2.8)on me disait a cote de la distri mais je ne vois rien auriez v ous une photo ou me dire a cote de quoi il est merci
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2008 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste a coté de ton support de pompe DA
MessagePosté le: Mardi 24 Juin 2008 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, à ce niveau là tu n'as qu'un seul cable electrique qui part sur le bloc donc tu peux difficilement te tromper pour le trouver.
gsi 16s
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2008 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de tout vos renseignement mais je crois que je vais laissez tombe ma gsi je vais la metre en vente et passe a autre chose merci
opelfurious
Voiture: Kadett 16 v Calibra 16v Astra gtc
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur pmh donne t il des informations pour le compte tour?
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui et surtout à l'injection
kakrik
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
faux....compte tour via bobine
pmh....info ECU pour gestion.
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la bobine?
y'a un fil c'est l'alim et l'autre c'est la commande qui vient du calculo....alors comment l'info revient au compte tours ?
kakrik
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
fil vert , un capteur PMH n'a jamais donné sur aucune voiture un signal pour un compte tour.
MessagePosté le: Jeudi 16 Avril 2009 06:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur sert au calage de l'allumage et le capteur d'AAC sert au phasage de l'injection.
MessagePosté le: Jeudi 16 Avril 2009 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
le fil vert de la bobine est sa commande directement du calculateur d'injection.
le fil vert qui va au compteur, sort directement du calculateur d'injection.
donc le calculo utilise le capteur PMH pour connaitre le régime puis transmet l'info au compte tours.
MessagePosté le: Jeudi 16 Avril 2009 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ce que j'en vois sur le schéma électrique que j'ai c'est pas tout à fait ça.
opelfurious
MessagePosté le: Jeudi 16 Avril 2009 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si ce capteur fonctionne mal,en dehors de mon cpte tour qui ne fonctionne plus...je devrais avoir d autres problemes puisqu il donne des infos au calculo ?....
MessagePosté le: Jeudi 16 Avril 2009 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai ca du schéma électrique Opel des Vectra A phase2
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Vendredi 17 Avril 2009 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur pmh hs égale voiture ne démarre plus!!
c un des seul capteur vitale pour un moteur!!! Wink
MessagePosté le: Vendredi 17 Avril 2009 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les comptes-tours sont toujours pris sur la bobine via le fil vert, sur une kadet 1.3 carbu à allumage à masselote et depression c'est pareil, Apres que ce soit l'ecu qui pilote ce fil vert ou un allumeur mecanique ne suffit pas à dire que le compte tour est pris sur l'ecu, surtout que le signal du compte tour est un signal HT, que n'est pas capable de fournir l'ecu, seule la bobine est capable de fournir un signal HT (qui ne sont que les surtensions du primaire lors des coupures)
MessagePosté le: Vendredi 17 Avril 2009 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis désolé mais l'info TR/MIN vient du calculo, et il est tres bien capable de fournir un signal au compteur.
et je vois pas ce que viens faire la HT la dedans.
MessagePosté le: Samedi 18 Avril 2009 08:19 Revenir en haut de page
Ton signal passe par le calculo, mais ne vient pas du calculo, la source c'est la bobine
Les comptes-tour fonctionnent avec un signal qui a des pics aux alentours de 300V, pour la simple raison qu'avant qu'il y ait des injections et des capteurs, fallait bien prendre le signal qqpart -> bobine
J'ai pas entendu parler que les comptes-tour ne sont plus compatibles entre eux depuis qu'ya des injections, à moins que j'ai loupé un épisode, et je vois franchement pas pourquoi ils se seraient rendu fou à équiper l'ecu d'un dispositif permettant de générer ce signal alors qu'il est tout simplement à la bobine
