m power
Voiture: astra kinder surprise...
Mardi 31 Mars 2009 10:15 |
Voila jai mon cardan coté passager qui se deboite quand je tourne le volant a gauche comme si il etait trop court d'environ 5cm.
Y-a t'il des cardans plus long pour ce type de montage?
Mardi 31 Mars 2009 10:25 |
Normalement avec un cardan d'astra d'origine (le long) tu n'es pas censer avoir de jeu. Maintenand est ce que tu n'aurais pas du jeu au niveau de l'entrée de boite ?
Un conseil vu ta prepa, passe au cardan double parties (avec la rallonge) de calibra 4x4 2l16 (pas la turbo)
m power
Mardi 31 Mars 2009 10:28 |
cardan de calibra 2L 16s 4x4 150cv?
Ludo.gsi16v
Mardi 31 Mars 2009 10:40 |
oui avec le support !
Mardi 31 Mars 2009 11:17 |
Et le support vient ce fixer sur le blok moteur
Mardi 31 Mars 2009 11:19 |
En fait soit tu trouve le complet cardan comme sur la photo, soit tu trouve le cardan de calibra turbo, et tu aura juste à chercher la petite rallonge + le support (à droite sur le photo).
Mardi 31 Mars 2009 15:52 |
carant calbra 2l16v ! pas une 4*4 ! une traction.
m power
Mardi 31 Mars 2009 17:13 |
Probleme résolu, c'etait le clips dans la boite qui deconnais du coup on avait l'impression qu'il etait a fond mais le clips l'empechait.
Je vais deja voir comme ca avec ces cardans la ce que ca donne et si ca va pas je mettrais ceux de calibra 2L 16s
Merci les coupaing!!!
Mardi 31 Mars 2009 19:50 |
Oui 2l16 traction autand pour moi
Un conseil mpower passe à l'autre cardan, tu va avoir beaucoup de jeu au niveau de la boite et peut être même abîmer l'entrée de boite.
