Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Jeudi 26 Mars 2009 09:24 |
Je souhaiterai ajouter un mano de pression d huile et j aimerai savoir comment procedé .
Jeudi 26 Mars 2009 18:40 |
ben tu met ta sonde sur la pompe à huile près du manocontact sur le bouchon à l'arriere de la pompe par exemple.
Irmscher-driver
Jeudi 26 Mars 2009 21:54 |
C' est deja percé ? ou il faut le faire ?
Jeudi 26 Mars 2009 23:04 |
ben na faut percer puis tarauder
Irmscher-driver
Vendredi 27 Mars 2009 08:33 |
Ok merci Barthus jai trouvé au magasin des T ou tu mettre les 2 sonde ca peut le faire ?
Vendredi 27 Mars 2009 13:06 |
Pour la sonde de pression il suffit d'utiliser une sonde ballon qu'on trouve d'origine sur les Calibra Ph2 par exemple en utilisant un mano VDO.
La sonde en question se monte en lieu et place du manocontact d'origine tout en conservant l'alerte à 0,5bars et surtout sans avoir à percer et tarauder quoi que ce soit.
Mardi 08 Juin 2010 19:07 |
Je fais un peu remonter le sujet puisque justement je suis en plein remontage de mon LET.
Isma tu dis qu'il suffit de prendre un mano VDO, d'accord mais y en a 2 modèles, un 0-5 bars et un 0-10 bars. Faudrait le quel ?
Mardi 08 Juin 2010 21:11 |
0-5bars c'est suffisant
Mercredi 09 Juin 2010 06:23 |
Merci !
