john
Voiture: kadett e
Dimanche 22 Mars 2009 20:28 |
bonjour voila je viens d'acheter les le mécanisme des sièges chauffant ( les 2 bouton les câbles et une sorte de grosse boite a fusible mais je n'ai pas la résistance, en faut t'il une ou alors sa se branche sur le métale du dessous des sièges sur les sorte de ressort )sa viens de la kadett snow mais tous le monde me dit que ses risquer de mettre sa sur des sièges en tissu mais la kadett snow a les sièges en tissu et option chauffant alors y a t'il un risque de monter cette option sur des sièges tissu et si quelqu'un savais comment on le monte sa m'arrangerais si quelqu'un a se moment la je mettrai des tof de ce que j'ai acheter pour que l'on m explique comment procéder meric d'avance
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 22 Mars 2009 22:15 |
aie!!!!! non il te faut des tapis chauffant que tu glisse entre la garniture et la mousse du siege! mais meme sur du tissus c'est possible!!!par contre je c'est pas ou tu peu trouver ca!peut etre sur ebay!!!il parrait que ebay est ton amis!!!
john
Voiture: kadett e
Dimanche 22 Mars 2009 22:19 |
j'ai tous le système de siège chauffant d origine mais a mon avis sa se branche comme tu dit sur l'armature du siège mais entre la mousse et le métale je mettrai une couverture en amiante
sebbus91
Dimanche 22 Mars 2009 22:25 |
non je pense que tu as pas compris! l'armature en metal que l'on voit en dessous est pas la pour chauffer le siege mais est la pour retenir la garniture du siege! tu doit inserer un tapis chauffant qui comporte une rsistance chauffante entre la mousse et le tissus de ton siege!
john
Voiture: kadett e
Dimanche 22 Mars 2009 22:29 |
a ok désoler hihi j'avais pas bien compris bein merde mtn il me faut cette fameuse couverture en plus m'en fuat d'eu a oui si je mette des tof tu saurais me dire ou va la grosse boite noir de la photo merci et comment tous se branche
sebbus91
Dimanche 22 Mars 2009 22:55 |
il te faudrait ce genre de tapis chauffant que tu glisse sous ta garniture de siege! http://www.loisirs-equipement.com/-p-827.html ensuite tu utilise tes interrupteurs sans utilisé ton boitier bisar!!!
john
Voiture: kadett e
Dimanche 22 Mars 2009 22:56 |
merci pour le conseille
sebbus91
Dimanche 22 Mars 2009 23:20 |
ok pas de souci!!!
Toine
Voiture: Astra gsi 8v (C)20NE
Mardi 25 Octobre 2011 20:31 |
bonsoir
voila je déterre un peu la question sur les système de siège chauffant
donc moi j'ai récupéré tout le système d'un intérieur cuir de calibra
au début j'avais mis les sièges avant de la cali mais le cuir je trouve ça pas top quand on aime bien attaquer dans les virages! pour moi j'ai le cul qui glisse et donc je dois forcer sur mon dos pour rester le plus droit possible mais vu que j'ai un problème de dos c'est pas top!
je préfère les baquets de gsi mais ça me tentait assez bien d'avoir chaud au cul pendant l'hiver
l'année passée j'ai tout démonté mes sièges que j'ai profité à refaire en même temps
donc j'ai presque du tout ressouder les renforts qui tiennent ce qui ressort des baquet je ne sais pas comment ça s'appelle (l'ancien proprio devait être un gros bourrin!) et j'ai mis l'assise d'un siège passager que j'avais de stock puis recousu un bout de tissu où ça se troue toujours! au niveau des épaules pas nickel mais pas facile en plein dans l’arrondi!
enfin pour en venir aux nappent chauffante que j'ai misent
malheureusement l'année passée j'ai été pris de cours par l'hiver et sans abris sous le quel travailler pas moyen donc cette année j'aimerai bien finir ça et pouvoir en profiter cette hiver!
j'ai plus que le câblage à faire passer j'ai tout récupéré cette été sur la calibra
et je voulait savoir s'il à vraiment aucun risque si quelqu'un l'a déjà fait?
parce que comme on dit en principe il n'y a pas de risque mais je voudrais en être sur à 100%
pas envie de faire flamber ma caisse j'ai pas trop les moyens de changer
B*** M****
Invité
Mardi 25 Octobre 2011 21:18 |
slt
Je roule SENATOR, les sièges AV sont chauffant et aucun soucis
que ce soit en version cuir ou tissu comme je possède sur mes 2 SENATOR
et sur 5/6 autres que j'ai pu croiser
idem pour les OMEGA aucun soucis
franchement, tu crois que les sièges chauffant serait de série si c'était dangereux ?
Toine
Mardi 25 Octobre 2011 21:36 |
ok merci mais sur celle la c'est d'origine et peut être que le tissu est spécial
peut être qu'il est plus aéré un peu comme le cuir chauffant qui est percé pour laisser la chaleur passer plus facilement
B*** M****
Invité
Mardi 25 Octobre 2011 22:19 |
percé ou où ?
Toine
Mardi 25 Octobre 2011 22:44 |
je veux pas dire que le tissu est percé je veux dire par aéré qu'il est tissé moins serré enfin c'est juste une supposition!
pour le cuir perso sur celui de la calibra il est percé et j'ai déjà vu que c'était pour laisser la chaleur passer plus facilement d'ailleurs c'est un petit truc pour reconnaitre s'il est chauffant ou pas
depuis les constructeurs ont amélioré tout ça! mais je sais pas si tout les cuirs chauffant de l'époque étaient percé
sur ton cuir chauffant le cuir est percé ou pas?
pour en revenir au tissu je ne pense pas qu'il puisse bruler vu que les résistances chauffantes doivent avoir une température max pas trop élevée je suppose
il faudrait la connaitre et connaitre à quelle température il y a un risque pour le tissu mais bon la j'en demande un peu de trop! personne ne connait ça à part les ingénieurs opel de l'époque
B*** M****
Invité
Lundi 31 Octobre 2011 13:37 |
je sais pas si le cuir est aéré, je l'ai pas dans les voitures
faudrait que je regarde sur les fauteuils d'OMEGA A que j'ai en stock
mais j'ai pas le souvenir d'avoir remarqué qu'il soit aéré d'une façon ou d'une autre
astrix64
Voiture: Oméga B 3.0 MV6 98
Lundi 31 Octobre 2011 16:27 |
Bonjour,
J'ai une Oméga B avec cuir et sièges chauffants, ils ne sont pas aérés, aucun trou.
Les tresses chauffent le cuir et on le ressent fort bien, la température est limitée, mais avant que la température ne puisse enflammer du cuir ou du tissu, tu auras depuis bien longtemps retiré ton derrière.
B*** M****
Invité
Lundi 31 Octobre 2011 18:30 |
j'ai pas eue le temps de regarder, j'ai monté le rad de chauffage sur la BVA
c'est plus chiant de remonter que de démonter
sal*perie de câble qui commande l'ouverture et la position du chauffage
lorsque je fais des longs trajets je met pas trop de chauffage; mais je joue avec le siège
car y à moins de risque de s'endormir qu'avec un bon coup de chauffage
c'est mon unique avis, certain sont plus ou moins sensible
Toine
Lundi 31 Octobre 2011 22:38 |
ok merci pour vos réponses
en effet j'aurai d'abord le cul brulé avant que le tissu flambe lol
mais c'est plutôt au cas ou j'appuierais sur le bouton coté passager
je ne prend jamais personne dans mon auto donc personne ne serai me prévenir qu'il ou elle de préférence à chaud au cul et surtout après avoir arrêté l'auto les résistances restent encore chaude un petit temps donc peut être un risque à se moment la mais bon comme je dis je suppose que la chaleur des résistances est limitée aussi non celui qui laisse enclenché en permanence ou un qui fait de longues routes se brulerai les fesses
je ne sais pas comment ça fonctionne pour la régulation car quand j'ai tout démonté je n'ai pas vu quelque chose qui pourrai réguler la chaleur peut être que ça fonctionne avec le relai mais ça me semble peu probable!
B*** M****
Invité
Lundi 31 Octobre 2011 22:55 |
t'inquiète pas vue le nombre de nana qui est monté coté passager de ma SENATOR
elles étaient bien chaude leurs fesses
lors de long trajet, au bout d'un moment, tu ne sentira pas pu le siège chauffer
t'inquiète pas, ça brule pas
sinon y à bien longtemps qu'OPEL aurait fait un rappel
Toine
Lundi 31 Octobre 2011 23:56 |
oui bonne idée! je pense que je vais le marquer sur ma caisse qu'il y a des sièges chauffant!
on sait jamais ça pourrait attirer des femmes
si non oui je me doute qu'opel aurait fait des rappels mais ici c'est pas d'origine
et j'ai jamais entendu qu'ils en ont monté sur les sièges gsi
c'est ça qui me chiffonne un peu
il y a eu ces fameuses kadett qui en ont eu mais qui dit que le tissu n'était pas spécial par rapport aux autres
déjà quand on démonte des sièges d'origine et des gsi on remarque que le tissu n'est pas le même
je trouve qu'il est plus épais sur les gsi
mais bon quand j'aurai le temps et surtout le courage je me lancerai parce que je vois personne qui a fait le montage! il faut bien un premier! si vous avez plus de nouvelles c'est que j'ai brulé haha
B*** M****
Invité
Mardi 01 Novembre 2011 00:13 |
prends des sièges d'OMEGA A
