astra 45
Mercredi 04 Mars 2009 23:23 |
manque de puissance dans les tours peine a monté j'ai fait un 100 a 200 kmh en 28,5s je trouve que ca fait beaucoup elle tire bien jusqu'a 160 et apres a du mal a monté quand pensé vous? c est une gestion 2.5 merci
Greg
Jeudi 05 Mars 2009 09:37 |
Tu en es ou au nveau de tes entretiens, notament bougies filtre a essence etc ?
astra 45
Jeudi 05 Mars 2009 09:48 |
les bougies sont neuve,fitre a air neuf,fitre a essence neuf
Jeudi 05 Mars 2009 20:18 |
combien de kilometre au compteur?
astra 45
Jeudi 05 Mars 2009 21:25 |
elle a 180000km
Vendredi 06 Mars 2009 21:35 |
J avais moi aussi un manque de puissance sur la mienne la pompe a essence etait faiblarde
tu as des codes pannes???
astra 45
Vendredi 06 Mars 2009 21:41 |
non je n'ai pas de code panne
Vendredi 06 Mars 2009 21:47 |
allumage faisceau et bougies sont dans quel etat?
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Vendredi 06 Mars 2009 21:51 |
Salut,ça été net la perte de puissance ou tu la vue a la longue?
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
astra 45
Vendredi 06 Mars 2009 22:56 |
en faite j'ai fait un swapp dans une astra gsi 8 j'ai mis un moteur de kadett gsi 16 20xe donc je c'est pas si elle marche normalement ou pas. mon pote avait une astra gsi 16 et me dit que ca marche mieux que ca .et j'ai regardé des video sur internet et elles ont l'aire de mieux marcher meme niveau crono je mes 28.5s pour faire 100 a 200 et eux ils mettent meme pas 20s pourtant je fait le 0 a 100 en 6.9s je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas mieux voila si vous pouvez m'aider merci
astra 45
Vendredi 06 Mars 2009 23:10 |
et je trouve qu'elle consomme un peut 30e a peine 300 borne est normal?sans trop roulé
duxtroy
Vendredi 06 Mars 2009 23:34 |
La conso c'est a peu près ça,car moi je suis comme toi,je roule pas loin,donc starter.je fais entre 250 a 350 bornes en moyenne,mais je roule quand ville.A mon avis, niveau pousser,c'est ton couple qui est dans les choux,essaye de faire les compression,car j'ai fait des pistons en traitement,avec 179 000 kms et je peux te dire que ça devais fuir et pas qu'un peu.
Enfin c'est pas règle générale car j'ai vu des c20xe avec 220 000 kms qui avaient encore la sauce.
Tu bouffes de l'huile?
astra 45
Vendredi 06 Mars 2009 23:38 |
non elle bouffe pas d'huile et pas liquide
Samedi 07 Mars 2009 13:32 |
simplment un VM lourd ptet pour ta difference de chrono
30€ pour 300km, par les temps qui court, ca fait moins de 30L/300km soit moins de 10L c'est correct pour une conduite "sport" en XE
Samedi 07 Mars 2009 13:46 |
Ton embrayage est recent???
car mon embrayage été assé vieu je perdrais continuellement de la puissance sans m'en rendre compte, car elle gueulait pas tant que ca, mais bon un jour en jouant de l'embrage au feu rouge dans une cote j'ai vite compris avec l'odeur d'ou venait mon pb de perte de puissance
pieton
Samedi 07 Mars 2009 22:00 |
injecteurs?
astra 45
Mercredi 11 Mars 2009 20:40 |
l'embrayage et d'origine,et pour le faisceau et les bougies sont neuf, il me reste encore la tete de delco a changé
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mercredi 11 Mars 2009 22:00 |
Tu as quoi comme boite?
t'as pris les compression?c'est le 1er truc a faire
Mercredi 11 Mars 2009 22:06 |
si c est un mouln de kadett il a VM légé.si ton compte tour s emballe pas,ton embrayage n ai pas en cause.revois l allumage coté tete de delco,un doigt fatigué je stagnais a 180 max,et pompe a essence j avais que 10.8v.c etais sur kadett
TEUMOU
Mercredi 11 Mars 2009 22:11 |
Fred...Perry a écrit: | Ton embrayage est recent???
car mon embrayage été assé vieu je perdrais continuellement de la puissance sans m'en rendre compte, car elle gueulait pas tant que ca, mais bon un jour en jouant de l'embrage au feu rouge dans une cote j'ai vite compris avec l'odeur d'ou venait mon pb de perte de puissance |
On l'entendait bien patiner ton embrayage ? La diff de poussée était si sensible que ça après remplacement ?
