tyson
Mardi 10 Mars 2009 21:23 |
salut a tous je vais pas tarder a m'attaquer au branchement du faisceau sur la corsa et j'ai deux ou trois questions a vous poser. svp
les prises sur la fotos vont ou:
il faut que je passe le calculo dans l'habitacle?
j'ai trouver le sujet mais rien n'explique pour la coco A ou alors jcomprend rien....
Mardi 10 Mars 2009 21:34 |
sur calibra/vectra/astra c'est dans l'habitacle pres du calculateur, ca relie le faisceau moteur au faisceau habitacle.
tyson
Mardi 10 Mars 2009 21:39 |
salut
sur la corsa le calculateur ets dans le compartiment moteur, je sai pa ou relier cette prise??
Mardi 10 Mars 2009 21:40 |
moi non plus, je en connais pas les Corsa
tyson
Mardi 10 Mars 2009 21:41 |
ok merci a toi quand meme..
tomastra
Mardi 10 Mars 2009 21:48 |
oui tu met le calculo a coté de la boite a gant et rebranche avec le faisceau de la corsa chaque fil de la corsa correspond a une couleur du faisceau c20xe il y aura quelque fils qui du c20xe qui seront pas brancher normal
tyson
Mardi 10 Mars 2009 21:54 |
salut tomastra
j'ai déja branché les fils qui vont au demarreur/alternateur/et sonde de pression huile sa c good.
Mais apres c'est pour relier a la prise de la corsa j'ai la fiche du calculo les 3 prise carré et le relai de pompe avec un grand fils rouge..
tomastra
Mardi 10 Mars 2009 21:57 |
justement les prise du faisceau de c20xe tu les coupent et tu les relient a ceux d ela corsa tu trouvera les meme couleur
tyson
Mardi 10 Mars 2009 22:01 |
ok si je te suis bien il faut mettre le calculo dans l'habitacle, couper les prise carré de la foto les relier a la prise de la corsa (faut ke jla coupe aussi) et c bon.
pour le fils qui est avec le relais jle relis a la batterie??
jdi peut etre une connerie..
tomastra
Mardi 10 Mars 2009 22:05 |
ci ces un fil rouge tu le met direct a la batterie
tyson
Mardi 10 Mars 2009 22:08 |
suis contend jdi pa que des conneries lol
un grand merci a toi.
tyson
Mercredi 11 Mars 2009 13:05 |
j'ai regarder un petit peu ce matin et pour les prises carrés j'ai que 4 couleurs qui correspondent:
vert
bleu
maron/blanc
bleu/rouge
il me reste un gros rouge
et un noir sur la prise de la corsa, il faut bien que je les relies mais ou.??
le reste des fils des prises carrée j'en ai pas besoin.
tomastra
Mercredi 11 Mars 2009 18:17 |
le gros rouge a un + et je noir ca doit etre un apré contact tu doi en avoir un sur le faisceau du c20xe plus petit
tyson
Mercredi 11 Mars 2009 19:36 |
ok pour le gros rouge et pour le noir j'en ai un qui pourrai correspondre mai il est noir et vert et de section beucoup + petite....
y a t-il assez de place pour laisser le calculo dans le compartiment moteur
car sinon je vai surement devoir tirer des fils, des prises carré a la prise de la corsa.
tomastra
Mercredi 11 Mars 2009 23:33 |
non ces pas le meme si il est noir et vert ces pas bon
le mieu ces de mettre tous au dessus de la boite a gant dans la voiture tu fait un trou avec une carotte et tu passe le faiscau propre comme dans les astra ces mieu pour le boitier et le relais
je vais essayer de faire des photo demain tu comprendra mieu
tyson
Jeudi 12 Mars 2009 21:00 |
slt tomastra
ma tu trouver quelque photos???
tomastra
Jeudi 12 Mars 2009 21:01 |
j ai pas eu le temp peut etre dans la soiré
tomastra
Vendredi 13 Mars 2009 00:33 |
le vert ces le comptour moi je l ai pas d origine donc il repar d une autre couleur voila pour le reste ces clair moi ca demarre comme ca pas besoin de plus
tyson
Vendredi 13 Mars 2009 12:30 |
ok merci sa va m'aider.
jver pouvoir me dépatouiller de sa.
tyson
Vendredi 13 Mars 2009 12:34 |
ahhh si un truc.
les fils de la prise carré tu les a tirer jusqu'a dans l'habitacle>???
