TITOS95
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 01:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous
Quelqu'un aurait-il les dimensions de la bague qui calle le disque en 284 de calibra turbo sur le moyeu d'astra F GSI
Merci d'avance
Il s'agit de cette piece
http://www.chrisastleymotorsport.co.uk/product_info.php?cPath=22&products_id=46&osCsid=e2a432512a758bb3b2418c1703f15acc
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 07:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c est les meme pour kadett,j en ai fait faire a l epoque par mon tourneur,a l okaz je les retrouve et te dit la cote.
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça serait genial je compte moi même les faire faire
Si tu arrive a remettre la main dessus ça sera top
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après une petite recherche sur OSCARO Very Happy
Le Diamètre du centrage sur astra F GSI est de 60 mm
Le Diamètre du centrage sur astra F GSI est de 70 mm
Donc la logique veut que la bague face 10mm
Arretez moi si je me trompe
Par contre reste a connaitre la largeur de la bague
Autre question, est ce génant si la bague est en teflon ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu te trompe car la bague fait 5mm d'épaisseur dans ce cas... il faut disviser la différence de diamètre par 2.
Pour être précis le centreurs d'origine des moyeux d'Astra F c'est 56,5mm comme pour tout les montages à 4 trous des Opel de cette époque.
Pour les montages à 5 trous c'est bien 70mm sauf que pour bien faire il faut monter les bagues sans jeu sur les moyeux avec un chanfrein qui va bien.
A part ça si tu veux regler tres simplement le soucis de montage des disques en 284mm tu mets des disques de Corsa D 4 trous de ce diamètre comme ça tu les monte sans bagues et surtout sans avoir à les repercer.
TITOS95
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton intervention isma
J'avais entendu parlé de ces fameux disques qui permettais d'eviter les modifies mais je n'ai pas reussi à remettre la main dessus.
C'est donc les disques de corsa D
Donc après une petite recherche sur oscaro j'ai trouvé ça
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10018&ID_OSC_TYPES=16496&ID_OSC_LEVELS=2016
Les disques en 284 correspondent au model 1.3 CDTI 90 90cv Sport
Si e pourais avoir confirmation avant de commander.
Sinon l'epaisseur est légèrement different 22 pour la corsa 25 sur la calibra est ce gênant ?
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien de ceux là dont il s'agit et aucun soucis avec la différence d'épaisseur.
TITOS95
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 20:54 Revenir en haut de page
Niquel Wink
