mauro
Voiture: CORSA 1.4i (C20XE)
MessagePosté le: Lundi 02 Mars 2009 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les amis,
La voie AR change t'elle après la pose des disques AR avec le kit M Tech ou ChristAstley.
Alors que d'origine la CORSA B à pratiquement les même voie AV et AR à 1 mm près (1387; 1388), après mesure j'ai 1cm de moins à l'AR.
Question Question Question
Corsa C20XE
MessagePosté le: Mardi 03 Mars 2009 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne me semble pas
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem pour moi maintenant tout dépend du montage fait au niveau de l'essieu
La différence que tu as mesurée, c'est en plus ou en moins?
mauro
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2009 18:03 Revenir en haut de page
En moins, il me manque 10mm. le fait d'utiliser les moyeux de vectra change t'il quelque chose ou ...Question
mes moyeux AV ayant été usiné par moi même, j'en ai un de rechange je vais vérifier le déport par rapport à un moyeux de corsa.
Mon problème est le suivant, ma cocotte n'était pas stable à grande vitesse et en phase d'accelération, après un controle parallélisme et carrossage (vis étagés) tous était Ok, aucun jeux dans la direction ou le train Ar et j'ai une usure légère des pneus de l'intérieur.
Elle se comporte exactement comme une auto avec une ouverture excessive du train AV "ouverture du train en phase d'accélération", plusieur solution montage de powerflex ou modification de la voie AR afin de diminuer l'ouverture du train AV.
Et la j'ai vérifié mes voie AV et AR, j'ai donc posé des cale de 5mm de chaque coté, refait mon parallélisme et C ok.
Corsa C20XE
