sebvectra a
Samedi 28 Février 2009 11:40 |
bonjour voila mais injecteur ne fonctionne pas j ai de l essence dans la rampe il sont allimente en courant serai t il possible qu il soie gripper quel est la diffence entre les injecteur du 2.5 et 2.8
eque je peut remplace mes injecteur 2.5 par ce d un 2.8
Greg
Samedi 28 Février 2009 13:08 |
bien sur qu'il peuvent etre grippés, pour tester tu prends ta rampeavec les injecteurs et tu mais un plus et un moin avec deux fils sur tes injecteurs et tu regardes si il marche correctement.
sebvectra a
Samedi 28 Février 2009 13:41 |
effectivement apres test il sont gripper maintenant je voudrai savoir ci les injecteur de 2.8 on un plus gros debit que ce de 2.5
2.5 injecteur blanc
2.8 injecteur bleu
comfirmation svp
astra91
Samedi 28 Février 2009 14:23 |
les injecteurs de 2.8(bleus) ont effectivement un debit plus important que ceux de 2.5(jaunes ou blancs, je sais plus)
et non tu peux pas monter ceux de 2.8 sur ton 2.5 , tu risque de tourner trop riche et de pas bien marcher ....
essai de faire faire un nettoyage aux ultrasons des tiens ou trouve d'autres injecteurs de 2.5 !
sebvectra a
Samedi 28 Février 2009 14:32 |
ok merci dommage car j avais les injecteur de 2.8
Greg
Samedi 28 Février 2009 14:45 |
Le calculo il arrive pas a corriger meme si c'est des injecteur bleu ?
Samedi 17 Octobre 2009 08:26 |
quelqu'un connait le debit des injecteurs c20xe?les 2 modeles,c'est a dire 2.5 et 2.8.
je cherche mais je trouve pas cette info sur le forum,ni EPC.
Merci.
Samedi 17 Octobre 2009 10:46 |
Les 2.5 c'est 215cc @ 3bars de mémoire
Samedi 17 Octobre 2009 11:35 |
ok merci isma.
Donc si je veux utilier des injecteurs 215cc,et que je veux qu'ils debitent 275cc,de combien dois je augmenter la pression d'essence?j'ai fais des recherches sur le net pour trouver la formule mais ca me depasse totalement,je sais que certains du forum maitrisent cela,donc si on peut m'aider a savoir quelle doit etre ma pression d'essence pour tourner avec un injecteur C20XE et etre a 275cc,ca serait top.
en plus si on peut metre la formule et expliquer le calcul c'est encore mieux,car j'aimerai bien comprendre comment ca se calcul.
pierre16v³
Samedi 17 Octobre 2009 17:38 |
monte des bleus alors, ou bien des rouges
http://www.pi-r-system.be
Samedi 17 Octobre 2009 17:53 |
Rouge de quel provenance
13,316 au 400M  |
Samedi 17 Octobre 2009 18:05 |
mat.57 > 215cc@3b = 274cc@4.9b, je sais pas ce que tu veux faire, mais tes injecteur 215cc sont trop petit pour aller jusqu'a 275cc
corsaV3 > les rouges, de saab, 2.0 ou 2.3 16v athmo je pense, il sont plus gros que les bleus de XE
