bonjour a tous
mon c20let claque a regime constant
des que j'appuie ca claque plus ou des que je lache l'accelerateur
mais a regime constant sur l'autoroute 2000 ou 3000 ou 4000
et ben ca claque
pouvez vous m'aider
j'ai eut peur
j'ai fais 900 bornes comme ca je pense que ses une bielle
mais je prefere avoir d'autre avis
merci a tous
k-li 1800i
Lundi 06 Juillet 2009 08:15
D'aprés tes symptomes ca ressenble malheureusement a une bielle ou un axe de piston !
Tu n'avais pas changé ton vilo?
Tu avais remis des coussinets neufs?
Sinon, n'aurais tu pas un probleme de lubrification?
le vilo a ete changer
pour la lubrification j'ai mis un mano +sonde 4.5b a froid au ralenti
et 2 a 2.5 b a chaud au ralenti et 4 a 4.5 en accel
ton mes coussinet sont neuf
donc je vais tout retomber pour voir et mettre des bielles neuve et axes neuf et ont verra merci du rens
je te tiens au jus
