nicos78
MessagePosté le: Lundi 02 Mars 2009 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous
voila un nouveau soucis
les essuie vitre s'arrettent de maniere aleatoire pendant leur course
j'ai lu apperement que le moteur d'EV c'etait la maladie sur les astra
si vous pouvez confirmer
j'ai pas de schema vu que c'est pas ma voiture
si vous pouviez m'orienter sur comment est fait cette partie de schema
(exemple commodo qui va vers un relais ou la puissance par un fusible pour alimenter le moteur)
et si vous pouvez me preciser ou se trouve le relais, de quel type etc...
le maximum d'info sera le bien venu
ci-joint une photo de la bete qui est peut etre la cause
merci d'avance
nicos78
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
on a changé cette semaine le moteur
et on s'est apercu que le fil marron avec les 2 cosses rondes ne tenait pas d'un coté
le retour de masse se fait surement par la plaque qui tient le moteur, mais ce qui est bizarre c'est qu'il y a un ptit silent bloc en caoutchouc entre la carcasse de la caisse et cette plaque ???
en attendant j'ai repassé un fil de masse relié par des cosses rondes de la batterie à une vis du moteur
si quelqu'un a des infos la dessus
ca serait cool
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Samedi 07 Mars 2009 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon sa remarche?
et crac!!!!!!!
nicos78
MessagePosté le: Samedi 07 Mars 2009 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui avec le fil de masse direct à la batterie ca fonctionne , il a meme l'impression que les essuie glace vont plus vite
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2009 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c'est que ta masse est foireuse sur le faisceau du moteur d'EV
ced93
MessagePosté le: Samedi 14 Mars 2009 22:39 Revenir en haut de page
Meme soucis pour moi avec mon moteur d'EV arrière. Le balai s'arrète en pleine course. Relais changé et toukours pareil.
Quand j'aurai le temps je regarderai aussi au niveau du moteur l'état de ses connexions
