Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 16 Février 2009 11:41 |
J'aurais voulu savoir quel est la ref. de lève soupape Facom qu'il faut pour nos culasses de C20XE et de C20LET.
Merci d'avance, Mitch
Lundi 16 Février 2009 12:49 |
en tout cas il en faut un qui descend bien dans les puit, car moi je me suis fait chier ce weekend, jai du faire une "cale" pour que le leve soupape appuie assez sur le ressort sans qu'il soit en buté sur le haut de la culasse.
Lundi 16 Février 2009 17:20 |
Il te faut ça:
ref: U13L ou 66200
En combinaison avec ça:
Ref U13DB ou 66115
Et j'ajouterai que je te conseille tres vivement d'utiliser un tournevis aimanté ou un aimant assez fin si tu veux pas perdre ton temps à secouer ta culasse dans tout les sens pour réccupèrer tes coupelles ou tes demies lunes qui se sont fait la malle.
Ces outils sont les mêmes à utiliser pour les autres moteurs 16 soupapes
Lundi 16 Février 2009 19:41 |
exact Isma!
moi j'avais le même leve soupape mais pas l'outil dans la 2eme photos, donc j'ai du bricoler un outils car sinon le leve soupape bute sur la culasse
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 17 Février 2009 18:21 |
Moi j'ai ça et c'est nickel
_________________ Merci... |
Mitch
Mercredi 18 Février 2009 08:48 |
Merci pour toutes ces infos !
k-li
Mercredi 18 Février 2009 08:49 |
moi j'ai le premier auquel j ai soudé un tube avec une ouverture pour l'adapter
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
vs238268
Jeudi 19 Février 2009 11:48 |
Moi je bosse avec ça:
Mais j'avoue que côté ergonomie c'est pas top, pour mon prochain moteur j'en achèterai un vrai.
