Cyril
Lundi 16 Février 2009 08:02 |
Bonjour,
La semaine derniere j'ai récupéré mon bloc moteur, seulement je ne vais pas le remonter de suite, est que ce je peux mettre du WD40 sur les parois des cylindres pour les proteger ou vaut il mieux mettre un autre produit ou est ce que je peux le laisser comme ca?
Cyril.
k-li
Lundi 16 Février 2009 08:08 |
rien de tel que de l huile et le stocker dans un endroit sec
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
Cyril
Lundi 16 Février 2009 08:09 |
Oki merci de ta réponse.
Autre petite question, j'ai déposé de l'huile dans les cylindres avec le doigt pour bien étaler mais j'ai senti comme des petits copeaux. Je pense que c'est du au deglacage mais avec quoi je peux les virer? car la je pense que ca va pas etre marrant avec l'huile que j'ai mis.
vs238268
Lundi 16 Février 2009 22:24 |
Moi quand j'avais mon bloc ouvert j'ai aussi mis du WD40 mais je trouvais ça trop fluide, j'en remettais tout les 2 jours. Après j'ai essayé la graisse en spray, c'était pas mal, mais un peu embêtant à nettoyer avant le remontage (mais mon bloc était dans l'auto et le vilo pas démonté).
Pour le nettoyage avant de remonter l'appareillage mobile, du diesel pour un rinçage généreux!
Cyril
Lundi 16 Février 2009 22:37 |
Ok ca devrait donc virer l'huile et les petits copeaux. Je vais acheter une burette pour pouvoir mieux asperger comme ca ca devrait etre nickel, merci de ta réponse.
Cyril
Cyril
Mercredi 11 Mars 2009 10:23 |
Bonjour,
J'ai donc nettoyé mes cylindres au gasoil mais j'ai quand meme l'impression qu'il y a de petites saletés qui restent. Est ce que je peux passer un coup de chiffon dans les cylindres sans appuyer mais juste pour etre que c'est bien propre?
Cyril.
chpoutch-GSi16v²
Voiture: 2 Kadett GSi-16v pour l'arsouille, 1 Vectra DTi 16v pour tout les jours...
Mercredi 11 Mars 2009 11:23 |
bien sûr
Trois lettres, une histoire: GSi |
Cyril
Mercredi 11 Mars 2009 11:43 |
Ok Merci de ta réponse.
Cyril.
