Nolp
Mercredi 04 Mars 2009 12:19 |
Bonjour,
Je vient de recevoir mon faisceau nology
Visuelement rien d'extra ordinaire
Ok il y a une tresse de mise a la masse pour permettre un blindage electromagnetique, mais je ne suis pas sur que ce soit indispensable ni meme que ce soit reellement efficace car il ne semble pas prendre tout la longueur du faisceau.
De plus les cable sont plus long que ceux d'origine, or plus le cable est long plus la resistivité et les pertes sont grandes
Le faisceau bobine => distributeur ressemble a ci méprendre a celui d'origine.
Je ne suis pas certain que ce soit reellement super plus mieux genial qu'un faisceau neuf, mais bon la je peux pas trop le tester pour comparer en ce moment (ormis si je met mes doight au bout pour evaluer l'intensité de la decharge )
Par contre mon fils de 3e et 4e cylindre sont de meme longueur, etait-ce également le cas sur vos faisceau nology ?
Conait ton la composition et le diametre de l'ame de ce cable ?
du procedé et mode de blindage du faisceau ?
Nolp
Mercredi 04 Mars 2009 12:30 |
Passage au banc d'un integra Vtec
| Citation: | NOLOGY (faisceaux de bougies de compétition)
Dernier ajout : 2 octobre 2005.
La société NOLOGY Engineering Inc travaille depuis de longues années à la conception et au développement de système d’allumage, bougies et autres accessoires moteur afin d’améliorer les performances de voitures, camions, jet-ski, motos et dragsters. C’est d’ailleurs suite à de multiples records de vitesse départ arrêté que la société a démontré son savoir-faire en matière d’allumage. Les applications du département COURSE se retrouvent maintenant disponibles et adaptables sur quasiment tous les modèles de motos de la production mondiale. Ce rôle d’innovateur et de maîtrise de la technologie d’allumage ne néglige pas pour autant les préoccupations de pollution. Des tests menés par NOLOGY aux Etats-unis ont démontré une réduction (faible mais non négligeable), des émissions de gaz dues à une complète combustion de l’essence. Le secret réside dans l’approche particulière du dessin du système d’allumage. Tous les autres fabricants se concentrent sur la durée de l’étincelle de leur bobine. Ils vous diront que leur système fournit la plus longue étincelle possible (normalement entre 1 et 3 millisecondes). En regardant la brochure des produits NOLOGY, vous verrez également une mesure de la durée d’une étincelle ; 4 nanosecondes (des milliardièmes de secondes) : la plus courte du marché.
Qu’est ce qu’ils savent chez NOLOGY que les autres ne connaissent pas ?
En se remémorant les données de Physique, on sait que la Puissance est égale au travail (l’Energie) divisé par le temps. Donc, pour plus de puissance, on a besoin de faire la même charge de travail en moins de temps possible. Le graphe ci-contre montre la corrélation entre la durée d’une étincelle et la puissance de celle-ci. Plus d’Energie facilitera la mise en route, la relance.
La bobine se charge jusqu’à ce que le voltage aux électrodes de la bougie atteigne le point d’ionisation. Quand ce point est atteint, l’Energie électrique passe dans l’emplacement de la bougie et provoque l’étincelle. Si cette étincelle est assez puissante, le mélange essence-air dans la chambre s’enflamme. Le but est alors d’avoir une puissance et une réactivité importante pour immédiatement lancer le moteur (et par conséquent l’accélération pure).
Une bonne analogie serait de dire que si l’on veut bruler 1000 litres d’essence, il faudra 47 jours avec une flamme classique et seulement 1 seconde grace à une étincelle NOLOGY ; l’énergie produite au final est la même, par contre la puissance de l’allumage et de la combustion n’a rien à voir.
De plus, l’étincelle d’un système d’allumage classique avec une durée de 3 millisecondes à 7500 tours/minute prendra 135° de rotation à l’arbre à came (une perte de temps) . La durée de l’étincelle NOLOGY de 4 Nano-secondes, plus courte mais d’une plus grande puissance demandera une rotation d’un seul degré à l’arbre à cames. Avec une durée aussi courte, la réponse d’allumage est plus précise, la flamme est plus rapide, puissante et permet une combustion optimum donnant plus de chevaux et un démarrage plus franc. Et comme un allumage plus puissant peut brûler plus d’essence, sans perte, on peut jouer sur l’arrivée d’essence via l’injection ou la carburation afin de générer plus de puissance à la roue.
NOLOGY assure que si vous faites le même travail en moins de temps, vous augmentez la puissance. Après tout la formule de la Puissance est bien : ENERGY / TEMPS
Une fois la bobine totalement chargée, elle restaurera l’énergie emmagasinée en une pulsation extrêmement courte. Pensez au flash d’un appareil-photo. Ce flash est alimenté par une batterie de 1.5 Volts mais qui délivre beaucoup plus de lumière qu’une lampe classique d’intérieur alimentée par du 110 Volt. L’étincelle d’un système conventionnel est si faible qu’une longue flamme est nécessaire pour assurer la combustion. Tout cela traduit une meilleure utilisation de l’essence, plus de couple et de chevaux. Les test sur un banc montrent l’intensité (la puissance) de l’arc électrique généré par les fils NOLOGY. On voit sans équivoque que l’étincelle est beaucoup plus efficace : en fait, les mesures montrent une puissance environ 300 fois supérieure à un système classique par le déchargement en une seule fois de toute l’énergie contenue dans la bobine.
Les résultats parlent d’eux-mêmes ; nous avons testé les fils volontairement sur une machine développant déjà une grosse puissance et une grosse cylindrée afin d’exacerber les résultats et les rendre ainsi significatifs. Les valeurs absolues ne sont bien évidemment valables que pour le modèle de voitures, motos, dragster, jet-ski retenu pour le test. Cependant, les valeurs en pourcentage se répliquent d’une machine à l’autre.
Tours/Minutes -Puissance- Couple
2500 + 3.4 (2.05%) —+ 7.2 (2.06%)
3000 + 2.4 (1.17%) —+ 4.2 (1.17%)
3500 + 3.2 (1.31%) —+ 4.8 (1.31%)
4000 + 5.9 (2.08%) —+ 7.8 (2.1%)
4500 + 2.5 (0.8%) —+ 2.9 (0.79%)
5000 + 4.5 (1.53%) —+ 5.1 (1.52%)
5500 + 7.3 (2.28%) —+ 7.0 (2.28%)
MOYENNE + 3.8 (1.48%)— + 5.1 (1.48%)
La technologie NOLOGY montre un avantage moyen sur la puissance pure, l’amélioration du couple avec des pointes à presque 2.3%. Si on prend en compte le rapport PRIX / GAIN DE PERFORMANCE, on arrive à un des produits les mieux placés. De plus, le branchement ne requiert pas de compétence ou d’outillage particulier. |
