yo-gui33
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2009 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous,
j'ai constaté une fuite d'huile de boite au niveau des 2 joints plats qu'on peut apercevoir côté conducteur en démontant la roue. Confused
j'ai vidangé la boîte, j'ai resserré les vis (il y en avait 4 qui était moins serré que les autres), jai nettoyé la fuite pour voir si la fuite persisté.
Après avoir été faire un tour, il me semble ke ça fuyait encore légèrement.
est-il facile de remplacer ces 2 joints facilement sans démonter la boite?
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
merci de vos réponses,
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le premier joint est facile à changer car c'est simplement un carter, pour le deuxième c'est plus compliqué ca de mémoire il faut sortir la pignnonerie de 5ème pour y arriver.
yo-gui33
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci c'est bien ce qu'il me semblait!
je vais continuer de controler régulièrement la fuite.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
commence par mettre un bon coup de karcher afin de pouvoir determiné exactement les joints a changés Wink
yo-gui33
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour le conseil. en lisant mon premier message tu pourras constater que j'ai déjà nettoyé le carter pour localiser l'endroit exact de la fuite! Wink
au fait un conseil : pour dégraisser les pieces mécaniques, utilise de l'omnipol, c'est bien plus efficace que le karcher! Cool
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant pour moi ... verifie aussi au niveau du selecteur de vitesse, parfois ca fuit de la aussi
yo-gui33
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai déja vérifié, j'ai regardé toute la boite et c'est vraiment au niveau des 2 joints de ce carter qu'il y a la fuite. il semblerait qu'elle soit moins importante du fait d'avoir resserré les vis. je vais suivre ça.
isma m'a bien confirmé ce que je pensais, a savoir que le premier joint est simple à remplacer mais que le deuxième c'est beaucoup plus casse c***** Confused .
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 08 Février 2009 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
le deuxieme bah pour le faire proprement t'a pas d'autre solution que de deposer la boite Confused
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte le sujet car j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de ma cloche de boite, ça goutte pas mal...
Ce qui m'étonne c'est qu'elle est noire alors que j'ai tout vidangé avant hier... Confused
Je mettrais les photo ce soir car la je suis au boulot... Idea
cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt gsi-jay a mon avis sa viendrait plutot du joints spy du vilbrequin si c'est sa bon courage Wink
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur que ce n'est pas plutot de l'huile moteur?
Tu voulais pas plutot dire cloche d'embrayage?
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ça c'est la cloche qui s'enlève sur la f20 vers l'embrayage...
Par contre je viens de vérifier c'est bien de l'huile moteur mais mon niveau n'a pas bougé Confused
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec isma, pour le carter de 5 ème (d'ailleurs je vend des joint origine pour le carter de 5 Wink )
pour le plus grand, une autre alternative consiste à retirer la pigonenerie complète, ainsi tu peux nettoyer correctement ta boite et avoir accés à ton plan de joint Idea
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec juGSI16V, je l ai fait et ca va bien a faire
La cassette sortie
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est la cassette qu'il y a en bout de boite Question
qu'est ce que mon huile moteur à a voir la dedans Question
voila une photo de ou ça fuit, on dirait que ça coule entre la boite et le carter Confused
et la je me suis arreté même pas 30s moteur en marche Confused
sinon c'est bizarre en roulant ça fait des bruits de temps en temps, comme si un truc trainait sous la voiture mais pas tout le temps....
c'est un peu comme si on roulait sur des feuilles séchées mais que par moment Confused
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toi ca doit etre ton joint spy de vilo qui doit fuire Confused
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin c'est bizarre, elle roulait nickel et depuis que j'ai fait la vidange ça fuit...
au début c'était quelque goutte (vu sur ma place de parking) et la au boulot ça pisse...
par contre je vois pas ou il est le joint spy de vilo de ce coté Confused
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
il te faut tomber le volant moteur Confused il est derriere Wink
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oué d'accord donc gros chantier quoi Confused
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui a moins que en enlevant la "cassette" de la bv tu ne soit pas obliger de tomber la bv et que par la trappe de l embrayage tu arrive a démonter l embrayage et a tomber le vm apres je ne connais pas la f20 donc je ne sais pas si c est possible
ça arrive très très souvent sur les moteurs qui n ont pas tourner depuis un moment
