chris-gsi
Vendredi 30 Janvier 2009 07:49 |
Salut sur mon Omega B le chauffage fonctionne mal. Même si je met sur "HI" ca chauffe pas beaucoup! Pourtant le moteur lui chauffe normalement. Donc je pense pas au thermostat.. Par contre j'ai une durite de clim qui fui qu'il foudra que je remplaçe alors elle est vide et est ce que ca peut afluancer le chauffage ?
_________________ ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight= |
chris-gsi
Lundi 02 Février 2009 17:42 |
Je pensai à la sonde température habitacle et chez Opel ils ne la trouve pas!! Par contre le mec de chez Opel m'a parlé d'une vanne électronique qui peut se griper! C'est courant ca ? Et c'est possible de la dégriper ?
chris-gsi
Samedi 07 Février 2009 19:47 |
voilà j'ai changer la soupape de chauffage celle qui a trois durites et une depression parcequ'elle pissait un peu et que j'avais plus de chauffage! Et là j'ai toujours presque pas de chauffage. J'ai vu que sous le bocal de LDR il y a une sorte de vanne avec trois durites et une prise éléctrique et une de ces durites part dans le tableau de bord, surement au radiateur de chauffage. Est ce que cette vanne sert à faire ciruculer ou non l'eau chaude dans le radiateur de chauffage ?
Paulo
Vendredi 13 Février 2009 22:50 |
C'est possible.
Ce que tu peux faire, c'est contrôler la température de tes tuyaux qui vont à l'habitacle (aller et retour).
Tu peux aussi les débrancher et essayer de balancer de l'eau dedand avec un jet pour voir si ton radiateur n'est pas bouché
chris-gsi
Lundi 16 Février 2009 07:45 |
merci lowrider! J'ai déjà regardé si les tuyaux et ils sont chaud. Mais je ne connais pas trop ce systeme electronique. C'est possible que les clapets qui laissent passer l'air chaud soient bloqué? Ou alors c'est un systeme de vannes qui laisse passer l'eau chaude qui serait gripé?
chris-gsi
chris-gsi
Samedi 21 Février 2009 14:36 |
ce matin je suis allé démonter une commande de chauffage sur une Omega X20XEV et maintenant dès qu'il fait chaud à cause du soleil, la soufflerie baisse le regime donc la sonde qui est dans la commande fonctionne sauf que ca chauffe pas plus qu'avant quand je met sur "HI"! Moi je pense au radiateur de chauffage bouché! Ca se debouche comment ? J'ose pas imaginer la m... que ca doit etre a remplacer la dessus..
chris-gsi
