momo2ls
Mercredi 28 Janvier 2009 12:14 |
Petit soucis que j'ai eu lundi soir en rentrant du travail : Moteur qui broute, fonctionne sur trois cylindres, turbo surement en sécurité, et voyant moteur allumé sur le compteur. J'ai fais un diagnostic manuel, qui me donne trois codes défauts que voici :
10 3 10 10
P0300 Misfire Unidentified Cylinder Detected B-21
10 3 10 4
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-22
10 5 7 1
P0571 Brake Switch Circuit Low Input C-15
On m'a orienté sur un problème de rampe d'allumage ou de bougie (en espérant que c'est que sa ). Dites moi ce que vous en pensez svp
Mercredi 28 Janvier 2009 13:09 |
Quel est l'état des bougies? es tu d'origine?
momo2ls
Mercredi 28 Janvier 2009 13:22 |
Oui d'origine. J'ai pas encore regardé les bougies. Mais la personne à qui je l'ai acheté les a changés avant la vente. Donc peut-être qu'elles sont désseré ?!?!
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Mercredi 28 Janvier 2009 14:14 |
Bougies ou module d'allumage, j''avais eu les mêmes codes erreur que toi, j'avais fait changer les bougies puis comme j'ai eu encore des soucis j'ai fait le module d'allumage et après plus rien . . .
Mais vérifie déjà tes bougies car c'est à 90% souvent de là que ça viens
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
momo2ls
Mercredi 28 Janvier 2009 14:22 |
Génial merci les gars !
Je pensais bien que c'était un truc pas grave vue que durant mon trajet maison - travail le matin j'avais eu aucun soucis.
remix-OPC
Jeudi 29 Janvier 2009 21:23 |
moi aussi j'ai deja eu ses codes default et c'etais les bougies
c'est ca a 95% lol
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
TATONSPEEDY
Jeudi 29 Janvier 2009 23:11 |
De l'eau infiltré dans les puis de bougies peuvent occasionner des ratés, ça m'est arrivé
Un coup de souflette et ça repart
_________________ La TAT 'itude !
Ludo.gsi16v
Jeudi 29 Janvier 2009 23:41 |
ca c'est que sur les speedster, du au grillage situe sur le capot moteur alors que la il sagit d'une astra
c'est soit les bougies sois la bobine !
momo2ls
Vendredi 30 Janvier 2009 08:42 |
J'ai pas voulu trop m'embêter donc j'ai déposé ma voiture au garage avec les indications que vous m'avez fournie et les codes défauts. J'ai dis au mec qu'il pouvait faire un diag pour eux, mais moi je ne payais pas vue que j'avais tout fournie.
Et surtout la raison principale du pourquoi je l'ai pas fais moi même, c'est qu'avec ma chance, je touche au moteur et un tsunami se déclenche à l'autre bout de la terre
Bon je devrais pas m'en tirer pour plus de 100€ au pire des cas
Encore sa en plus, ou en moins sur mon compte en banque
Ludo.gsi16v
Vendredi 30 Janvier 2009 09:41 |
Pas plus de 100.00 euros si c'est pas la bobine sinon c'est le triple !!!
au cas ou ca serait la bobine j'en ai une de dispo, neuve dans l'emballage d'origine
