Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 20 Janvier 2009 19:49 |
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y pas lieu de monter le train complet de vectra V6 sur une kadett et que l'on peut transférer moyeux, disques et étriers directement sur un train de Kadett gsi 16V.
Y aurait-il un intérêt quelconque de le monter complet ?
Merci d'avance
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 20 Janvier 2009 21:24 |
Bah si ta kadett n'est pas équipé de l'ABS les moyeux ne passeront pas, il me semble que la voie est légèrement plus grande avec le train de vectra et les caoutchoucs pour fixer à la caisse sont plus gros aussi. Il me semble aussi que la barre stab du train de V6 est plus grosse que la barre du train de kadett.
steff38
Mardi 20 Janvier 2009 21:29 |
J'ai eu l'occasion d'avoir les deux trains sous les yeux, celui de vectra (C20XE) à l'air bien plus rigide que celui de kadett.
Tu peux monter les moyeux de vectra sur un train de kadett à la seule condition de faire agrandir le trou pour passer le capteur ABS.
La découpe se fait au plasma (15€ dans un atelier de chaudronnerie près de chez moi).
Si tu monte le train complet de vectra, tu devras garder le cable de frein à main de vectra.
Je pense que c'est plutôt clair....
Mitch
Mardi 20 Janvier 2009 23:26 |
Ok, je ne savais pas pour le diamètre des moyeux abs, merci de la précision !
Vous feriez quoi vous, monter le train complet, ou agrandir les trous des platines de celui de la kadett ?
Jimmykad
Mardi 20 Janvier 2009 23:35 |
si tu as le train complet te prend pas la tête monte le complet
steff38
Mardi 20 Janvier 2009 23:37 |
idem... train complet
mc fly#107
Mercredi 14 Octobre 2009 08:56 |
je sort le post de mon ami mitch
a la maison j ai en se moment
1 jeu de moyeu de vectra V6 et 2 jeu de moyeu de vectra 4x4
j en visage de passer la Kadett en 5 trou
j ai deja un essieu ar de Kadett 16v avec ABS
mais je me demander si jes moyeu ar de vectra 4x4 passeront sur le train de kadett 16v sans les cardans?
sachant que a la base j ai pas d abs sur ma kadett
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Mercredi 14 Octobre 2009 09:35 |
il te faut un essieu d'Astra F pour pouvoir monter les moyeux de Vectra A V6 avec le capteur d'ABS.
Mercredi 14 Octobre 2009 16:46 |
moi j ai un essieu d astra f mais pas de gsi,donc frein a tambour,bah les cables de frein a main ne se fixe pas comme sur un train de kadett 16 ou astra 16.en gros rien ne les maintien.au CT il ma rien dit,moi il passe dans le ressort sur les 16 ta une patte qui les deporte le cable,pour le faire suivre en haut et pas en bas sur un tambour classic.
mc fly#107
Mercredi 14 Octobre 2009 17:01 |
je m en fou de l abs j en ai pas sur la kadett
