djoxy1
Voiture: Opel Zafira OPC, Opel Combo, Opel Mokka
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 03:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
J'ai encore besoin de vos lumieres:
J'ai enfin passé l'astra en 17". Probleme et grosse deception, ca vibre beaucoup entre 80 et 120 km/h... ca le fait pas avec les jantes en 14. Pour la dimension c'est 205/40/17 en pirelli P7000. Les pneus ont été equilibrés dans deux garages différents. Les jantes ont été posées sur une laguna et pas de vibration. Donc pas les jantes, pas les pneus, quoi alors??
Si quelqu'un a dèjà rencontré le problème...
Merci bien et a plus Wink
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi l'ET des jantes car en general sur les opel c'est 49 ou 47 si c'est moins que ca le probleme peux venir de là Confused
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quan tu montes des jantes Renault sur une Opel il faut des bagues de centrage adaptées car l'alésage pour le centreur du moyeu n'est pas le même, sur les Opel il est plus petit de quelques milimètres, donc pour moi ton soucis vient des jantes.
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
+10 Wink
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, une jante ne pas bien être centrée uniquement par les boulons.
GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
TiGrafizm
MessagePosté le: Jeudi 20 Juillet 2006 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut-être juste un problème d'équilibrage. C'est les mêmes symptômes.
EDIT: J'ai rien dit vu que tu les as testées sur une autre caisse. Embarassed
E277
MessagePosté le: Vendredi 21 Juillet 2006 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour information
Je sais ce que représente toutes les données d'un pneu ou d'une jante sauf:
C'est quoi la valeur ET, ca représente quoi Question
pierre16v³
MessagePosté le: Samedi 22 Juillet 2006 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a un post la dessus
le ET c'est le deport en mm du bord de la jante par rapport a la face dressee qui se pose sur ton frein.si le deport est pas assez grand, tu sais mettre une entretoise entre ton frein et cette face dressee.
pour ton probleme, je pense surtout et uniquement sur le fait que le trou central de la renault est plus grand que sur l'opel, donc si la jante allait sur renault, ca flotte sur opel.
c'est pour cela que tu dois avoir des bagues de centrage appropriees car les boulons, meme coniques, ne suffisent pas a centrer la jante
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Samedi 22 Juillet 2006 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas exactement, l'ET ou déport ou offset c'est la distance en mm entre le plan médian de la jante et le plan de la surface d'appui de la jante sur le moyeu.
Par rapport à la valeur que tu donne il faut donc déduire la moitiée de la largeur de la jante.
Si vous avez d'autre intérogations à ce sujet c'est ici que çà se passe:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=657
Fin du HS Rolling Eyes
djoxy1
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
excusez moi de pas avoir repondu plus tot.
Les jantes sont en 4*100 ET 35, c'est ce que vendent tous les fournisseurs de jantes pour opel. Je sais plus quoi faire, j'ai été chez opel, ils disent que la monte est trop grande. Hors vous etes nombreux a avoir monté ce style de jante sur vos GSI. Pourquoi ca marche pas avec moi???...
Je pense que ca vient de la voiture, mais d'ou...
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà serait bien que tu prenne la peine de lire les réponses qui t'ont été données.
djoxy1
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bagues de centrage sont bien présentes. Et l'équilibrage a été fait par deux garages différents pour s'acquitter d'une erreur de machine
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais si c'est des bagues de centrage de Renault le problème reste entier.
djoxy1
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info aussi, les jantes sont neuves, et ont été montés par un centre auto. Ils ont essayé tout ce que j'ai énoncé précédemment. J'ai aussi fait changer les silenblocs de la barre stabilisatrice, pour etre sur que le "jeu" ne venait pas de la.
djoxy1
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, je vient de comprendre ce que tu veut me dire. Je pensait que les bagues ne se montait que dans un cas de voiture opel, je vais me renseigner pour savoir si c'est les bonnes bagues qui ont été montées.
djoxy1
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca m'étonne quand meme qu'ils aurait fait une grosse erreur comme ca, sachant qu'ils montent des jantes tous les jours... mais bon tout est possible.
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu avais des bagues prévues pour une Opel, il te serait tout simplement impossible de monter tes jantes sur une Renault.
A part çà, merci de faire une petite présentation dans la rubrique prévue à cet effet.
djoxy1
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pardon, faisant partie de ce forum depuis bientot deux ans, je pensait pas que c'était obligatoire, vu qu'on la deja fait pour la plupart d'entre nous... mais bon. Je vais le faire.
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis.
