Z-GSI
Mercredi 14 Janvier 2009 21:30 |
Bonsoir, je suis à la recherche de personne ayant eu l'expérience de changer son pare brise soi même.
Le mien étant cassé, j'en ai acheté un sur leboncoin 40€ avec son joint tout neuf!!!
Je sais comment le découper, et le poser, mais le problème, c'est l'histoire avec la ventouse pour le mettre, car les ventouses sont assez cheres et elles ne se trouvent pas partout.
Existe t il un autre moyen, ou bricoler une sorte de ventouse soi même ?
Ludo.gsi16v
Z-GSI
Jeudi 15 Janvier 2009 12:29 |
Ohhh génial merci, fallait y penser pour kiloutou. bon j'irais voir sur st quentin
Merci encore
k-li
Jeudi 15 Janvier 2009 13:45 |
moi si tu veut et si tu peut monter sur tourcoing je connais des gens qui font la pose 70 € colle comprise
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
Z-GSI
Jeudi 15 Janvier 2009 21:57 |
k-li a écrit: | moi si tu veut et si tu peut monter sur tourcoing je connais des gens qui font la pose 70 € colle comprise |
ca m'interresse comment rentrer en contact avec ces personnes ?
je peux me déplacer sur tourcoing, c'est à une heure de route pour moi. mais faut que le fasse avant le 28/01/09, fin du CT valide. Faut il leurs laisser la voiture la journée ?
MErci de me tenir au courant
k-li
Jeudi 15 Janvier 2009 22:32 |
MP
Z-GSI
Lundi 19 Janvier 2009 13:45 |
Bon je viens de dégager mon pare brise. l'ancienne colle faut il totalement l'enlever, ou s'arranger pour que ce soit une surface lisse .?
et la nouvelle colle faut il la poser sur le pare brise directement ou sur la caisse la caisse ?
Ludo.gsi16v
Lundi 19 Janvier 2009 16:15 |
t'enleve le maximum de patte que tu peux (que la surface soit bein propre) et la colle tu l'applique dessus, par contre y'a normalement un produit degraissant a appliquer avec de mettre la colle
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 19 Janvier 2009 19:35 |
et t'oublie pas de mettre le joint sur ton pare brise avant de le collé!!!!
angels jo
Lundi 19 Janvier 2009 20:09 |
petit cour rapide
1.s'assurer une fois le pare-brise enlever que le nouveau est le bon et qu'il sera à la bonne hauteur grace aux centreur en bas de la baie de pare-brise
2. bien enlever la colle
3. dégraisser la caisse et le pare-brise ou va porte la colle
4. appliquer produit adhérence sur pare-brise et caisse (de couleur noir, attention au doigts)
5.mettre joints sur pare-brise
6. IMPORTANT ouvrir une fenetre pour la pression d'habitacle
7. pour les novices mettre la colle sur la caisse en moins de fois possible un seul cordon c'est bien si pas le cas toujour reprendre à cheval !
8.laisser reposer minimum 1heure pas au soleil
Z-GSI
Mardi 20 Janvier 2009 19:51 |
Je suis tombé sur un hic... j'ai comparé l'ancien avec le nouveau. et le nouveau est un peu moins bombé que l'ancien, et surtout l'autre problème, c'est l'attache du rétroviseur qui est différente.
J espère que c'est pas trop grave ....
angels jo
Mardi 20 Janvier 2009 23:42 |
il as étais comparé comment avec l'ancien ? essaye de le mettre sans colle pour confirmer
Z-GSI
Mercredi 21 Janvier 2009 07:48 |
Je l'ai placé sans colle pour voir, si il y avait un prob, apparamment non, il passe bien, il y a un petit jour dans un coin, mais la colle viendra caché tout ca !
Je vais voir cela ce weekend, en attendant, il faut que j'aille acheter un rétro...
Z-GSI
Lundi 26 Janvier 2009 17:43 |
Nouveau pare brise installé ,sans les ventouses de kiloutou, qui ne fonctionnent pas.
c'est assez simple à faire soi même, mais à faire tranquillement
merci encore de vos aides
opelgsi
Lundi 26 Janvier 2009 20:59 |
tu peux nous dire comment tu l'a sortis l'ancien (pare brise) je sais à peu prés pour avoir vu deja le faire avec une corde à piano mais bon je me rappel plus trop
angels jo
Lundi 26 Janvier 2009 21:01 |
tu cisaille ou avec un cable de vélo sa marche aussi
opelgsi
Lundi 26 Janvier 2009 21:03 |
mais en fait comment tu fais pour passer d'une extremité a l autre du pare brise le cable en fait je parle interieur exeterieur
Z-GSI
Mardi 27 Janvier 2009 12:59 |
A partir d'un coin du pare brise ( entre le pare brise et la caisse) tu découpes avec ta corde (assez long) puis tu verras ta corde passer à l'interieur, puis après tu fais le tour du pare brise.
Si tu ne l'as jamais fait, prend ton temps surtout !!! Moi j'ai fait cela en 1 semaine, j'ai tout bien nettoyé, enlever l'ancienne colle. Il faut simplement etre 2 pour la pose du nouveau par brise. pas besoin de ventouse, je me suis servi des cales en sur la caisse pour le placer.
opelgsi
Mardi 27 Janvier 2009 18:55 |
ouarffffff une semaine .....beh c'est clair que je vais faire comme toi histoire de pas abimer la ^peinture ...merki du renseignage
Z-GSI
Mardi 27 Janvier 2009 19:20 |
Oui mais quand je te dis une semaine, c'est 30 min à 45 min par ci par là.
Pas besoin de t'angoisser
Met si tu as besoin de plus d'info pas de prob , je suis la
Pour ton kit de colle va chez "ad" le kit est à 34€ et il te donne avec 22 mètres de corde à piano (au cas ou tu en aurez pas assez )
Voili
