Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2009 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà ma configue:
AAC + piston 20SEH
Admission + echappement Lexmaul
Je suis deja en 3,5 bars pour la pression essence.
Decatalysée.
Sera-t il plus interessant de pucer mon Ecu SEH de vectra GT ou
mon ecu C20NE de la calibra.
Ou cela est-il sensiblement la même chose ?
Kli 20LET Stage3
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2009 23:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que tu as essayé d'enrichir en reglant le ressort du volet de debimetre?
Si tu gagne rien en faisant cette manip oublie la puce elle te servira a rien,ou alors juste a decaler le rupteur.
Un 22XE dans la Kadett GTE
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 12 Janvier 2009 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien que de decaler le rupteur à 7200 m'interesse dejà car maintenant le rupteur est vite atteint Razz
En quoi ça consiste ?
Kli 20LET Stage3
bombarde
MessagePosté le: Lundi 12 Janvier 2009 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut tu enleves le couvercle noir sur le debimetre et que tu detente le ressort en spiral.ca permet au volet de souvrir + rapidement et ainsi enrichir a bas et moyen regime.Vas y doucement un cran a la fois.
MessagePosté le: Lundi 12 Janvier 2009 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben vla la question , biensur pucé un SEH !!
deplus si tu as le bloc du SEH la question ne se pose même pas !
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 12 Janvier 2009 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est ce que ça m'apporte de plus entre le calculateur du 20NE et 20SEH ?
J'ai pas ressenti de grande difference entre les 2 calculos !
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 14 Janvier 2009 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
les courbes sont meilleurs dans le SEH.
si tu ressent pas la différence de réponse/montée en RPM en reprise c'est que ton moulin à un soucis, y'a bien une diff entre les 2!
Greg
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2009 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit détarage.
Si je mets piston SEH + AAC 18E, pour mon c20ne, est ce que je pourrais mettre une puce en C20SEH adapté avec l'arbre a cames sur un boitié de c20ne ?
D'aprés le spécialiste de la puce, il se pourrait que je perde de la puissance a bas régime si je ne mets pas un calculo de c20seh et il 'ma dit de poser la question sur le forum Smile
Greg
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
A South African derivative of the 20SEH engine was used until 1999 in the Astra/Kadett models featuring 10:1 compression ratio and a Bosch Motronic 1.5.4 engine management system. Quoted power was 95 kW (129 PS; 127 hp) and 180 N·m (133 lb·ft) of torque.
voila un petit article que j'ai trouvé sur wapedia : http://wapedia.mobi/en/GM_Family_II_engine
En francais presque compréhensible ca donne :
Un sud-africain dérivé de la 20SEH moteur a été utilisé jusqu'en 1999 dans l'Astra / Kadett modèles de taux de compression de 10:1 et une Bosch Motronic 1.5.4 système de gestion du moteur. Cité de puissance est de 95 kW (129 PS, 127 ch) et 180 N m (133 lb pi) de couple.
Donc normalement avec une gestion en 1.5.2 je devrais m'en sortir facilement en touchant quelques parametres.
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso je prendrais une gestion de SEH elles ont de meilleurs cartographie
Greg
MessagePosté le: Vendredi 06 Mars 2009 18:42 Revenir en haut de page
Ok merci, par contre j'aurai aimé mettre de l'éthanol aprés, et je pense que le mieu et d'avoir une gestion 1.5.2 car j'aurai une sonde lambda. a moin que la ml 1.4 la aussi... mais je n'ai pas la revue de la kadett.
