The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2009 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
je crois savoir que les conduits d'admission des c16xe sont plus grands que ceux de x16xe, c'est bien le cas?
de maniere significative ou presque rien (gain tres minime? expliquant les 3ch d'écart?)
(je compte pas faire un changement de culasse vu le gain mais c'est pour ma culture g Laughing )
merci Wink
Tigra A 1.6l 16V from 77
tical60
Voiture: Astra F Cabrio
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2009 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que non, la perte des 3ch doit etre dans la vanne EGR
- Si jean-marie courrai aussi vite que je l'emmerde il serait tellement loin, avant je les detestait mais aujourd'hui je les aiment tellement moins ! - Fabe - L'impertinent
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2009 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
La culasse du C16XE est bien spécifique, maintenant dans quelle mesure c'est autre chose.
vs238268
MessagePosté le: Lundi 12 Janvier 2009 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Spécifique peut-être bien, mais interchangeable certainement. Même avec un x14xe (je l'ai fait). L'inverse aussi doit être possible, même si on veut conserver l'egr, les conduits sont bien présents.
La différence n'est pas visible au premier coup d'oeil, je me suis jamais retrouvé avec les 2 culasses démontées l'une à côté de l'autre, mais successivement je n'ai pas vu la différence...
Le cache soupapes est un peu différent, sur le c16xe, il y a une sorte de patte de fixation pour une vis de la partie supérieure de l'admission en plastique noire. Si on veut monter ce cache soupape sur un X14/6XE, il faut meuler cette patte, sinon l'admission supérieur en alu ne prend pas bien sa place.
Corsa C Z18XE Irmscher, dbilas (admi, AAC, reprog), 4-1 Lexmaul, VM allégé.
Cyril
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais bientot avoir ma culasse de X14XE entre les mains et j'en ai une de C16XE, j'essayerais de voir quelles sont les differences.
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres quelques recherches, les anglais confirment que le c16xe a des conduits plus larges que le x16xe Wink
de meme pour le x14xe qui a des conduits plus petits que le x16xe, mais sur l'epc les 2 culasses ont la meme reference donc les recherches continuent Rolling Eyes
=>" Vauxhall has tweaked the cylinder head design several times over the past 13 years. The early C16XE head (casting number: 90472726) is a cracker as it uses much larger ports, whereas the later X14XE and X16XE use smaller and different shaped ports that peg the power back. The very latest head casting (number: 90400187) uses triangular inlet ports, which work a lot better, gaining up to 12bp."
Cyril
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la difference entre X16XE et X14XE je pense plutot qu'elle se situe au niveau d'un des aac car les marques sur les pistons ne sont pas identiques.(le X14XE n'a pas les marques sur les pistons d'un coté).
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
en effet d'après l'epc l'arbre a cames echappement du x14xe serait différent de celui d'admission
en fait les aac admi/echappement du x16xe ont la meme reference tout comme l'aac admi du x14
sur le x14xe l'aac echappement est différent
Cyril
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2009 13:56 Revenir en haut de page
Oui et il a tres certainement moins de levée d'ou le fait qu'il n'y ai pas les marques sur les pistons et je pense que c'est ce qui fait la difference.
