astra T16
 Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Jeudi 29 Juin 2006 20:24 |
	voila comme le dit le titre du sujet,comme projet,je me fais une astra turbo,a partir d'une astra gsi de 93!
je compte:y mettre un c20let(2l 16s turbo),boite 6
d'origine ce moteur fait 204 ch!
prepa moteur:piston ARIAS,bielle ARROWS,visserie ARP,culasse,grosse pipe d'admission 4 papillon,dump HKS,gigleur d'huile pour refroidir les pistons,volant moteur allégé,injecteur 550 ccm,pompe à escence walbro 250 l/h,etc....
boite 6:embrayage sach 4 patins,autoblocant quaif
turbo: garett gt2876r
gros echangeur,avec refroidissement soit par eau ou par nos!
freinage de calibra turbo avec comme disque du zimmermann en 288
amortisseur:koni reglable en dureté(-3cm),avec ressort eibach
jante:16 ou 17 avec des yokohama a 048 ou a 032-r,ou pneu KUMO V700
jantes team dynamique pro race
barre anti rapprochement avant et arriere
ligne inox sur mesure diam 80
mano:pression de turbo,d'escence,d'huile,de richesse, de temperature d'huile,temperature gaz d'echappement collecteur 4 en 1,temperature d'admission avant et apres echangeur.
electrovanne pour gerer la pression de turbo,avec capteur sur la tringlerie de boite.
allégé a fond!
de tout façon les toff suivront l'evolution de mon projet!
voila les toff de mon achat:
astra T16
	travaux effectués:
                         *vidage complet de l'habitacle
                         *grattage de l'insonorisant
                         *ponsage de la rouille
                         *dégraissage
vont suivre les toffs!
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:25 |
	voici les toff!
astra T16
	dépose de la méca+dépose de la ligne d'échappement:
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:26 |
	demontage feu,capot,portes,etc..
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:28 |
	réparation des bobos de carrosserie,preparation de la carrosserie avant peinture,peinture habitacle,ponçage de dessous de caisse,traitement de la rouille,blacsonnage,peinture interieur capot porte hayon et repose de tout sur la caisse!
c'estparti pour les toffs:
astra T16
	voila la suite des toffs:
Pat95
Jeudi 29 Juin 2006 20:31 |
	Bon courage pour al suite en tout cas beau boulot !!!!
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:36 |
	peinture exterieur,blacsonnage arriere,etc....
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:37 |
	quelque pieces !amortisseur koni,ressort eiback,mano turbo escence,huile etc..,dump forge double piston,flexible de frein,moyeu arriere 5 trou.
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:38 |
	encore des pieces d'arrivées!
voila voila,grosse pipe d'admission,durite d'echangeur,et gros echangeur(9l)
astra T16
	siege sport cesam
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:39 |
	bielle arrow forgé:
astra T16
	autobloquant quaife:
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:40 |
	piston arias 86.5 taux de compression 8.1
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:42 |
turbo garett T35
sonde temperature d'admission(avant et apres echangeur)
sonde de temperature des gaz d'echappement
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:43 |
	disque avant et arriere percé et volant moteur allégé!
  >[/URL]
  >[/URL]
  >[/URL]
  >[/URL]
	ça va donner
bon courage pour la suite
astra T16
	voila ce weekend:sablage des etriers,ventilo,support ventilo,jambes de force,et nettoyage radiateur,et mise en peinture du tout.
ps:adaptation du ventilo de calibra turbo(pale en alu) au support du ventilo d'astra gsi(car le ventilo d'astra ,c'est des pales en plastique,donc,gros risque de ""fondre"" avec le futur gros collecteur 4 en 1 du gt2876r
raditeur d'astra gsi avec son ventilo d'origine
nettoyage du radiateur,et rinçage de celui ci
sablage du support ventilo et mise en peinture
sablage du cache moteur du ventilo et mise en peinture
sablage du ventilo de calibra et mise en peinture
sablage des jambes de force avant,traitement antirouille,et mise en peinture
un exemplaire de l'état des étriers avant sablage
etrier sablé et peint
ventilo remonté sur le radiateur
astra T16
Jeudi 29 Juin 2006 20:44 |
	ponsage du dessous de caisse partie arriere,traitement anti rouille,et peinture,réservoir pareil pour lui,changement des durites d'escence et collier.
ponsage du train arriere,anti rouille et peinture,repose flask et moyeu
en attente des vis neuve et disque de vectra a v6
ps:les petite traces orange ds les trou des longeronts,c'est la couleur de l'antorouille pour les corps creu!!!!!
