Bonsoir(jour) et meilleurs voeux pour cette année 2009,
Seriez vous m éclairer sur les codes erreurs 33 et 34 de 4x4 ? (voiture immatriculé fin 92)
33:Soupape de solénoide-tension trop elevée(sur model 92 bdt a chauffe a +de 160°) ou fusible 19 enlevé
34: Soupape de solénoide tension trop faible .
Ca ne me dis rien !!!!
Sachant que j ai changer mon bloc sphere par un d occaz qui fonctionnait et changer ma sphere (2008) de chez hhk.Avec changement d huile de bdt en meme temps.
Tout fonctionnait correctement avant le changement de piece (fuite au bloc sphere pour ca que...)
Appart changer l electro-vanne.Je vois pas quoi tener!
Merci pour vos lumieres
calitof 1200s
Lundi 05 Janvier 2009 19:43
Up
Ca ne dis rien a personne a quoi peut correspondre les 2 codes erreurs ?!
perso moi c'etait l'electrovanne qui provoquer la tension trop faible et le résultat bin electrovanne a lachee en roulant , et le joint de bdt par la meme occasion , donc vérifie bien ton electrovanne^^
calitof 1200s
Dimanche 22 Février 2009 12:39
Voila reparer ,
C etais les fils de l'electro-vanne (en dessous bloc sphere) qui etait tous les deux denudés et en court circuit donc.
