Pti Nico
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je compte passer en GT3076r sur mon C20let et je voudrai avoir des avis ou infos sur ce turbo, car il y a plusieur taille de turbine et compresseur...
ex:
Turbine
-Wheel: 60mm w/ 84 trim
-Housing: .63 ar, .82 ar, 1.06 ar
Compressor
-Wheel: 76.2mm w/ 56 trim
-Housing: .60 ar
Ca change quoi les differentes dimensions en terme de puissance et temps de charge???
ECLAIREZ MOI Idea Smile
PS: Si vous avez des liens pour en trouver pas trop cher faites tournez!
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseil de prend un A/R 0.63 pour avoir un plus petit lag.
Pti Nico
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ce qu'on m'avais dit A/R 63 moins de lag. Mais pour le reste (TRIM...)
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau du bas moteur t'as fait quoi?
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et du haut moteur aussi faut du matos
Pti Nico
MessagePosté le: Jeudi 01 Janvier 2009 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur a été revu entierement pour accueillir un peux de chevaux (bloc ph4 forgé etc...) donc de ce coté la ca pose pas de probleme. Maintenant faut juste savoir quoi mettre pour faire marcher tout ca! Smile
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 00:38 Revenir en haut de page
fait un petit listing de tout ce ke tu devras avoir pour ke tu sois sur de ton coup et ke ça ne se mords pas la queue à la fin
