Nolp
Lundi 29 Décembre 2008 14:44 |
Bonjour,
Je ne sais quelle huile moteur utilisée pour le rodage du c20let suite au remontage du bloc
J'hesite entre
- 15w40 (huile minerale, plus epaisse a froid)
- 5w50 (huile full synthese, plus epaisse a chaud mais fort fluide a froid)
Dans les deux cas il s'agiera de marque d'huile correct bien sur, mais je ne sais laquelle des deux viscuosité priviligier pour la remise en route.
_________________ divisé par deux |
scarcore
Lundi 29 Décembre 2008 14:46 |
j'avais déjà demandé, avec la qualité des huiles aujourd'hui une bonne 100% synthétique 5W40 fera l'affaire
manunety
Lundi 29 Décembre 2008 17:57 |
persso j ai toujour entendu dire qu il etait preferable de faire un rodage avec une huile de moyene qualiter,je pensse qu une huile semi-synthetique10w40 serai preferable ,une huile de trop bonne qualiter (100% synthetique) risque de nuire au bon rodage des pieces entre elles
Lundi 29 Décembre 2008 18:01 |
Oui prend de la 10w40 carrefour et fait ton rodage trankilement, ou bien la 5w50 100% synthèse de chez carrefour aussi.
scarcore
Lundi 29 Décembre 2008 19:28 |
sinon tu peux faire 1000km avec de la 20W50 minérale mais après tu remets de l'huile normale 100% synthèse selon tes gouts et tes moyens! (10W60 - 5W50 - 5W40...). Perso je tourne avec de la Shell ou Extralub en 5W40 à 17 euro les 5L.
Nolp
Lundi 29 Décembre 2008 20:11 |
A la base je comptais faire tres peut de route en 15w40 castrol car je l'ai deja.
genre faire une chauffe moteur, un petit tour de qque kilometres a peine et tout de suite vidanger, car avec l'ouverture du bloc malgres le nettoyage et les precautions doit avoir pas mal de poussiere et autre impurtées dans le bloc que je prefere eliminer au plus vite
et repasser tout de suite en 5w50 pour finir le rodage et revidanger pour remettre de nouveau de la 5w50 et rouler normal
GONZO
Mardi 30 Décembre 2008 09:45 |
Pas d'huile 100%synthèse ,et mème pas semi synthèse pour rodage ,une minérale 10w40 pendant 1000/1500kms sans tourner à 7300 rpm bien sur ,ensuite vidange avec changement du filtre , et semi synthèse 5w40 ,ensuite 100% synthèse si tu tires dedant voilou .
_________________ Calie T16 phase II eds |
Nolp
Mardi 30 Décembre 2008 14:40 |
Merci pour les precisions gonzo
je vais faire de la sorte alors
NovaWeisser
Mardi 30 Décembre 2008 21:14 |
| GONZO a écrit: | Pas d'huile 100%synthèse ,et mème pas semi synthèse pour rodage ,une minérale 10w40 pendant 1000/1500kms sans tourner à 7300 rpm bien sur ,ensuite vidange avec changement du filtre , et semi synthèse 5w40 ,ensuite 100% synthèse si tu tires dedant voilou .  |
Minérale en 10w je ne connais pas , c'est au moins 15w..
Semi synthèse en 5w non plus , c'est 10w..
100% synthèse 5w.. , 0w.. là d'accord.
_________________ Kadett's at the speed of sound |
Nolp
Mercredi 31 Décembre 2008 10:46 |
Pour te repondre NovaWeisser
de la full synthese en 10w ca existe
huile semi synthese 10w ca existe
huile full mineral 10w ca existe ou du moins existait
huile semi synthetique 5w ca existe aussi
scarcore
Mercredi 31 Décembre 2008 10:55 |
tout le monde t'as répondu mais personne ne sait ce que tu as a roder!
Tu as monté des segments neufs et déglacé tes cylindres?
Nolp
Mercredi 31 Décembre 2008 12:19 |
les piston ne sont plus ceux d'origine du bloc, les bieles non plus. Le bloc lui meme n'est put le meme
segments et coussinet de bieiles sont neufs plus plein d'autres trucs.
Pkoi ?
NovaWeisser
Mercredi 31 Décembre 2008 16:05 |
| Nolp a écrit: | Pour te repondre NovaWeisser
huile semi synthetique 5w ca existe aussi |
Salut , alors autant pour moi...
Pour moi une 15W40 ou 50 etait forçément une minérale et effectivement il existe la Motul 300V 15w50 100% synthetic.
Pour les autres grades je vais encore chercher .
Fin du HS .
Nolp
Mercredi 31 Décembre 2008 18:58 |
en full synthese tu peux aussi trouver de la 20w60, 10w40, 10w60, 5w50 etc....
Par contre les prix sont generalement bien plus elevé que de la "courrante" 5w40
Lanos C20LET
Jeudi 01 Janvier 2009 07:52 |
Je suis aussi d'avis de ne pas utiliser d'huile synthétique pour ton rodage, la minérale feras un tres bon boulot pour roder,
Par contre je suis un peu cingler sur les rodage, personnellement je met de l'huile minérale peu dispendieuse, et je met le moteur en marche une premiere fois, je laisse monter en température et fait monter les révolutions de facon stable et maintien entre 2000trs et 3500trs pour une quinzaines de minutes... ensuite j'éteint le moteur et controle tout les niveaux et recherche les fuites possible... ensuite je part faire un petit essaie routier d'une demie heure sans jamais monter les régimes brusquement, mais en variant constamment les régimes et en ne dépassant jamais les 5500trs/min...
Apres ce petit rodage priliminaire je draine l'huile et remplace le filtreur en ajoutant une bonne huile minérale que j'utilise pour environ1500KM et que je draine ensuite pour la remplacer par de la 100% syntec...
Certains dirons que mon premier changement d'huile apres seulement environs 45min d'utilisation est un peu superflus, MAIS mon avis a ce sujet est que la majorité des saletées de montage, et poussiere métalique microscopique qui se dégage de la friction entre les pieces lors des premieres révolutions d'un moteur neuf sonts alors drainer rapidement!!
C'est un choix personel (jamais eu le moindre probleme avec mes moteurs de courses), mais possiblement que je suis légerement trop capricieux sur ce point
cdtkoenig
Jeudi 01 Janvier 2009 09:26 |
Parfaitement d'accord avec toi Quand on remonte un moteur neuf, il vaut mieux faire ce genre de manip', ça coute pas cher et ça peu eviter pas mal de desagrement.
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Vendredi 07 Octobre 2016 10:19 |
Je remonte le topic car j'ai fais la connerie de mettre de la Castrol en 10w60 et mon LET n'a pas du tous apprécié il s'est mis à claquer légèrement.. Donc je vais revidanger tant pis pour l'huile gâchée.
Avec la baisse des températures je me suis demandé si c'était pas préférable de revenir sur un indice plus fluide à froid ?!
(avant de lui mettre de la 10w60 il y a deux semaines, j'étais avec de la 5w40 à pas chère et elle ne claquait pas du tous)
On m'a parlé de la 5w50 mobil1 et en cherchant des informations déjà le prix m'a vite refroidis. 15€/litre...
Puis je suis tombé sur beaucoup de post parlant de la 5w50 carrefour qui serait en réalité la même huile que la mobil1 mais à 22€ les 5 litres.
D'après vous c'est du rêve ce qui se dit ou pas ?! Car une telle différence de prix ça me laisse perplexe
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 07 Octobre 2016 10:27 |
Je mettais de la 5w50 carrefour.
Rien à signaler, et là je suis en 5w40 toujours carrefour car 5w50 n'etait plus dispo.
Vendredi 07 Octobre 2016 10:44 |
Pour les t° de la RP c'est une 10w40 qui est préconnisée, tu la prends en synthese genre selenia, 300v, redline suivant tes moyens et roule
Vendredi 07 Octobre 2016 12:05 |
la carrefour fit y attention j'en suis revenue ca me fesait claquer les poussoirs sur le let depuis que j'ai changer plus rien
