pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je possède une Astra C20XE.
J'ai un problème avec mon collecteur d'échappement, il est fissuré au niveau de la soudure de la collerette de fixation.
Puis je le ressouder où faut il le remplacer?
S'il faut le remplacer:
- est ce que le collecteur de calibra C20XE est le même que l'astra?
- faut il mettre la voiture sur le pont ou avec des chandelles cela est possible?
- que faut il prévoir lors du remontage (joint, goujons...)?
Merci à tous pour vos lanternes.
pingouin007
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi perso j'ai eu le méme souci ( p'tite fuite ) au niveau de la soudure de la collerette et je l'ai enmener chez un carossier pret de chez moi qui m'a refait un point sans que je ne démonte le collecteur ( a voir suivant l'étandue de la fissure bien sur )
sinon en cas de changement bin va te falloir un nouveau joint de collecteur et surment la bague en ceramique qui se trouve entre ton collecteur et ton cata
voie aussi si tes vises entre le cata et le collecteur ne sont pas trop fatiguer ( celles qui se fixe avec des ressorts )
tiens nous au courant Wink
faire chier le monde
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
et du courage pour changer le collecteur.
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Mardi 02 Septembre 2008 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est de l'inox donc tu peux le souder sans soucis.
A priori le collecteur de l'Astra est spécifique car son emcombrement est moindre par rapport à celui d'une Kadett ou d'une Vectra, donc pour une Calibra ça doit etre la meme histoire.
pingouin007
MessagePosté le: Mercredi 03 Septembre 2008 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Merci à tous pour vos réponses donc je pense que je vais chercher un soudeur pour réparer sans démonter.
D'ailleurs si quelqu'un à une adresse dans le 78, je suis preneur.
A++
pingouin007
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 30 Décembre 2008 14:25 Revenir en haut de page
Salut a tous,
Je déterre le post parce que je suis à la recherche d'une personne/garage qui pourrait me faire la soudure sur mon collecteur à pas trop chère?
La soudure est possible sans avoir besoin de démonter le collecteur mais il faut mettre la voiture sur un pont.
Si quelqu'un d'entre vous peux me faire ça ce serait génial.
A++
pingouin007
