superkaribou
Mardi 23 Décembre 2008 08:00 |
Hello à tous
Tite question matinal ...
Est ce qu'une crémaillère peux provoquer des vibrations en retour dans le volant ?
Sachant que :
- jantes et pneus neuf
- équilibrage ok
- rotule de suspat et de direction récente
- semelle d'amorto récent aussi
- tout est bien serré et vérifié
- la voiture roule droit
- roulement de roue neuf
- roulement du support de la rallonge de cardan neuf
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Mardi 23 Décembre 2008 08:14 |
Tu m'as devancé j'ai le même problème que toi et les même pièces de changé
- Sauf que j'ai une crémaillère défectueuse (Que je dois faire changer) et que sa tremble grave en ligne droit. (Pas en virage)
A suivre
tutex
Voiture: astra gsi 2l16s et vectra gt
Mardi 23 Décembre 2008 09:51 |
lol pour moi c'est la même, j'ai le volant qui vibre à partir de 110 à 130 et la géométrie a été faite !
j'ai lu dans un livre que ça pouvait venir des cardant! à vérifier
Mardi 23 Décembre 2008 11:44 |
Tout est OK au niveau de l'assistance de direction?
Mardi 23 Décembre 2008 13:14 |
Pour la crémaillère je peux pas te dire, mais par contre j'ai eu (et aussi vu plein de fois ailleurs) un soucis de cardan avec les memes symptomes, donc ca je peux te le confirmer que c'est possible
Shelby
Mardi 23 Décembre 2008 13:50 |
Y a t'il du jeu dans les cardans ? (De gauche à droite et haut et bas) Je parle du grand cardan
Shelby
Mardi 23 Décembre 2008 20:12 |
Après vérification de la voiture, c'est une jambe de force qui est légèrement plié
J'espère que vous allez trouver la cause de vos problèmes
Mardi 23 Décembre 2008 20:44 |
arf, au cas ou j en ai deux ke j vend pas cher, avec disc etrier plaquettes.
Shelby
Mardi 23 Décembre 2008 21:02 |
Merci pour la proposition
Je te tien au courant
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 23 Décembre 2008 23:12 |
Les transmissions peuvent provoquer des tremblements comme des roues mal équilibré surtout si tu as la longue en 2 parties (avec le palier) mais sur nos Opel lorsque la crémaillère prend du jeu, j'ai l'impression que ça crée une vibration à certaines vitesses.
Quand tu as ta vibration en ligne droite, est ce que tu as essayé de tourner légèrement à gauche ou à droite voir si ça modifié quelque chose ou pas, en gardant la même vitesse ?
superkaribou
Mercredi 24 Décembre 2008 05:51 |
Alors j'avais oublié des bricoles :
En effet, quand je roule en stabilisé vers 110/120 que ça vibre, de temps à autre j'ai des temps mort sans vibration le fait de tourner légèrement me fait revenir cette vibration !!!
Hier soir on as penser à mes disques de freins mais ça me le ferait aussi sur le freinage (hors c'est pas le cas), mais dans le doute, on en as un jeu neuf j'ai vite fait de tester ça aussi ...
| isma_8 a écrit: | | Tout est OK au niveau de l'assistance de direction? |
Le liquide de DA est à niveau et je n'ai pas de point dur dans la direction ... et le CT n'a rien révélé de particulier (enfin en tout cas, il ne m'a rien dit la dessus) !!!
Shelby
Mercredi 24 Décembre 2008 06:44 |
Vérifie que tu n'ai pas une jambe de force légèrement plié ou du jeu dans les triangles
Jeudi 25 Décembre 2008 12:28 |
un cardan ne produit une vibrations ka l'acceleration, si au freinage et en roue libre ca vibre toujours ce n'est pas le cardan.
les silentblock de triangle dans le berceau sont ok?
guéguét
Jeudi 25 Décembre 2008 19:37 |
| superkaribou a écrit: | Hello à tous
Sachant que :
- équilibrage ok
- roulement du support de la rallonge de cardan neuf |
sur la kadett 1400 que tontonkadett m'avait donner, j'avais les mêmes symptômes, et après avoir changer la crémaillere, plus aucun souci
superkaribou
