Samedi 20 Décembre 2008 21:52 |
bonjour a tous.
concernant les boitiers C20LET j'ai acheté un ecu PJ equipé de ph3.5 eds mais sur ma cali de 1996 c'est un boitier HD;et les ref des 2 boitiers sont differentes.
quelqu'un peut m'en dire plus concernant les differences?
est ce que boitier PJ irait sur mon LET?
Merci d'avance
scarcore
Dimanche 21 Décembre 2008 20:00 |
Alors sur XE tu as les gestion Motronic M 2,5 avant 93 et Motronic M 2,8 après 93. Sur LET tu as Motronic M 2,7. Moi j'ai un boitier HD sur la mienne. PJ et PK fonctionnent pareil mais je crois que HD a un truc en plus concernant le transpondeur de la clé.
Une chose est sûre, renseigne toi bien avant de monter un PJ au lieu de ton HD Si ça va pas tu peux toujours passer ta PH3.5 du PJ au HD
Et si tu renommais ton poste en "boitiers PJ & HD identiques?" je pense que tu aurais plus de réponses
Draculadu78
Dimanche 21 Décembre 2008 22:38 |
Perso j avai un boitier PK a l origine j ai monter un PJ avec la ph3 et sa marche niquel
Au pire tu monte le calculo PJ si elle démare pas ba tu devra remetre le hd
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
Dimanche 21 Décembre 2008 22:55 |
ca m'embeterai de devoir mettre la ph3.5 dans le HD a cause d ela damprad a dessouder et ressouder.Mais bon c'est pas la mort non plus.J'aimerai bein connaitre la difference entre ces 2 boitiers.
que du bonheur!!!! |
Draculadu78
Dimanche 21 Décembre 2008 23:10 |
Ouai c est sur c est un peu embetant mais remonte tout sur le hd comme sa tu sera sur que sa va marcher comme il faut , sa te prendra pas longtemp a désouder et resouder
Je pense que la difference c est que le hd a le system pour l anti démarage au neiman et pas les autres
Dimanche 21 Décembre 2008 23:11 |
j'suis pas sur que les puces sont les mêmes.. pour un PJ ou Hd
Lundi 22 Décembre 2008 09:12 |
figo tu me fais peur la...
Lundi 22 Décembre 2008 13:12 |
les puces EDS PH3 sont pour tout les boitiers.
mais si tu les mets dans ton boitier HD tu n'aurras plus l'anti-vol.
Lundi 22 Décembre 2008 13:40 |
ok, celle d'origine sont bien différentes cependant.
Lundi 22 Décembre 2008 14:14 |
Oui a cause de la fonctionnalité anti-démarrage.
Lundi 22 Décembre 2008 15:39 |
si c'est juste une histoire d'anti demarrage le boitier pj devrait fonctionner alors?
Lundi 22 Décembre 2008 15:40 |
j pense, dans le sens inverse par contre non. En gestion d'origine du moins.
Lundi 22 Décembre 2008 16:03 |
mat.57 a écrit: | si c'est juste une histoire d'anti demarrage le boitier pj devrait fonctionner alors? |
Oui car normalement les boitiers "Pierre-Jean" sont universels.
Lundi 22 Décembre 2008 20:28 |
bon cet aprem je me suis amusé a mettre la ph3.5 du PJ dans le HD.Les puces ca va tout seul,la damprad aussi par contre j'ai du echanger aussi le pressostat car sur la ph3.5 il est retaré,et celui la il etait assez chiant a ressouder.
au moins comme ca je suis sur que tout fonctionnera.
Merci pour vos infos.
