astrat16du25
MessagePosté le: Mardi 16 Décembre 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon donc je vai remettre les autoccolant comme a l'identique sur la vectra
donc je voudrai savoir si il fau faire quelque chose de particulier a par bien suivre avec une brosse pour pa faire de bulle et bien sur les mettre au bonne endroit
et pour les michelin et autre il faut coller toute la surfaçe et décoller aprés pour qu'il ne reste que les chiffre et lettres
merci d'avance
vive les astra gsi 8 soupapes 115 chevaux!!!!hihi
opelgsi
MessagePosté le: Mardi 16 Décembre 2008 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour pas te faire chier vaporise légèrement l'endroit ou tu vas coller le chtocollant (si ce sont des grandes surfaces a coller ) de bref vitre ou autre alcool comme çà tu chasses à l'aide d'une petite raclette toutes les petites bulles d'eau Wink
astrat16du25
MessagePosté le: Mardi 16 Décembre 2008 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais je l'essuis pas?
je le cole sur ce que j'ai vaporisé?
kerax07
MessagePosté le: Mardi 16 Décembre 2008 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu le met directement sur ce que tu as vaporisé. Tu racles pour qu'il ne reste plus rien et au moins tu peux le deplacer légérement si c'était mal placé.
Il faut par contre attendre plus longtemps pour que ce soit bien sec Wink
MessagePosté le: Jeudi 15 Janvier 2009 22:11 Revenir en haut de page
Ca m arrive souvent de poser des grands autocolants sur les semi remorque et les camions
perso je m ouille jamais car je trouve pas ca top Confused
en fait je place mon autocollan t la ou je le veu ensuite je tire un scotch papier au milieux qui depasse en haut et en bas
j enleve le papier plastique jusqu au scotch je le maintien avec un petit morceau de scotch apres je découpe le papier de dessous avec un cutter (fai au ciseau c est pas un poid lourd Cool )ensuite je tien l autocollants fixé sur le plastique a 45° par rapport au support et avec une raclette approprié je colle délicatement tou ca ensuite idemm pour le reste de l autocollant puisque il faut laisse le plastique coller pour faire le reste Wink
j espere que j ai etais assez clair en tout cas je sais que le résultat esi nickel Cool Cool Cool
