si ta sphere a pas ete depressurisée lorsque tu as purgé et fais le niveau c'est normal que le bocal deborde.Si tu as mis le niveau au max dans le bocal,et qu'ensuite tu as remis le fusible 19,l'electrovanne a basculée et l'huile de la sphere est remontée dans le bocal.
C'est pour cela que pour purger il faut mettre le fusible 19 et pomper une vingtaine de fois pour depressuriser la sphere et chasser l'air contenue dans le bloc sphere.
de plus selon la temperature de l'huile le niveau est different,donc en tenir compte lors de la purge.
Maintenant que le surplus d'huile a degueulé fais bein le niveau et tu devrai plus avoir de soucis.
Jete un oeil sur les schemas du site de dorfbrunnen,tu devrais vite comprendre le fonctionnement du bloc sphere.
Bye
scarcore X30XE
