Vendredi 17 Octobre 2008 22:06 |
salut a tous
il me reste à brancher 2/3 trucs sur ma corsa pour qu'elle démarre, quelqu'un pourrait me dire ou brancher ces fils ça m'aiderais....
c'est le morceau de faisceau qui passe derrière le collecteur d'admission et qui va vers la boite à air....
le seul que je sais ou il va c'est celui avec la petite prise qui se branche sur la sonde de pression d'huile
merci @+
Paulo
Samedi 18 Octobre 2008 08:16 |
Alors moi je vois ça comme ça, mais sans certitude
Samedi 18 Octobre 2008 08:43 |
Le bleu/vert c'est le manocontact et y'a des chances que tu ais un fil pour la pression d'huile.
gsicab16v
Samedi 18 Octobre 2008 09:53 |
salut
le gros rouge ca serai pas celui du demarreur?
avec le noir jaune pour le celunoide(desoler sait pas comment ca s ecrit ) du demareur
apres me trompe peut etre
bon courage
Samedi 18 Octobre 2008 10:26 |
Le soléno c'est un noir rouge et il est de plus forte section.
Pour sur le demarreur c'est un gros noir qui y arrive en provenance directe de la batterie et tu as un gros rouge qui part du demarreur pour aller à l'alternateur.
Samedi 18 Octobre 2008 16:23 |
mon gros rouge viens de la batterie au démarreur je pense avec le petit piqué dessus qui va lui a l'alternateur....
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 25 Octobre 2008 18:05 |
le vert avec la prise noir va aussi sur le mano de pression d'huile car il y a la pression et le fils pour la burette rouge! par contre le noir/jaune c'est un +apres contact mais qui va ou? la je sèche! peut être sur l'alternateur pour le voltmètre????
Samedi 20 Décembre 2008 02:08 |
maintenant qu'il fait "à peu près" beau sur Nice je vais tenter de finir la corsa...
est ce qu'un propriétaire de corsa A gsi pourrait regarder vite fait sous son capot pour me dire exactement ou brancher ces fils
joGSI
Samedi 20 Décembre 2008 12:10 |
Je viens de vérifier sur ma corsa, alors:
Bleu et blanc : Signal alternateur
Le bleu/vert avec petite prise : mano contact pression d'huile
bleu : témpérature d'eau
Vert/jaune avec prise noir : pression d'huile (mano)
Noir/jaune : pas branché (sert à rien)
Gros rouge : directement sur ton démarreur (un gros fil doit aller également du démarreur à l'alternateur)
J'espère que tu as compris mon code couleur.
Bon courage et hesite pas si tu est bloqué
Samedi 20 Décembre 2008 23:12 |
je crois avoir compris
merci de ton aide
Dimanche 21 Décembre 2008 12:38 |
C'est juste ni plus ni moins ce qui a été expliqué plus haut.
Dimanche 21 Décembre 2008 22:58 |
bien avec tout ce qui a été dit je préfère qu'un possesseur de corsa A gsi regarde sous son capot et me disent ou sont branché les fils, ça ne mange pas de pain
en l'occurrence c'est fait, j'ai tout branché cette aprem
