Salut, j'ai un problème sur ma Gsi depuis hier soir la jauge de température qui logiquement reste a 80 degrés environ, monte depuis hier a 100 degrés et redessant a 80 et ainsi de suite tout sa en restant a 90 km/h.
alors je pensé a la sonde de température qui fait des siennes, il pleut dans le sud depuis quelques jours la voiture n'avais pas rouler l'humidité peut jouer dans ce cas la ? Merci
a vérifier si le calorstat s'ouvre avant tout, tu fais chauffer la voiture et tu regarde si la grosse durite qui part au radiateur et le radiateur chauffe si oui calorstat ok
