voila j'ai bruit étrange au niveau de la roue avant droite quand je roule doucement en tournant à droite, j'ai regarder et je n'ai pas de probleme au cardan , n'y au roulement mais je vais l'emmener chez opel dans la semaine pour qu'il regarde ou sa ce trouve il n'y a rien, mais je voudrais avoir votre avis sur la question, merci
ca peu etre:
support de barre stab qui est fatigué .(cassé ou cahoutchou abimé du coup ya du jeu et ca fait poc poc)
une rotule inferieur ou de direction.(cahoutchou mort mais ca ne fait pas de bruit a moins quelle soit vraiment morte)
roulement de coupelle .ca fait du bruit quand tu tourne a l arrete de droite a gauche ou quand la route est deformée)
ou tout simplement ton amortisseur qui c est desséré de la jambe de force.(bruit quand tu tourne a droite a gauche a l arret ou route deformée)
pas la peine d allé chez pepel regarde deja ca.
ou explique ce que ca te fait
bon courage
quand je tourne a droite tout doucement sa fais un bruit comme si elle aurrait du mal a accroché sur le sol je parle de la roue, mais moi question mécanique je suis nul donc si la piece est morte je prefère que ce soit opel qui me la change
