Josué
Mardi 16 Décembre 2008 19:55 |
Bonsoir
Je viens de récupérer la astra gsi aujourd'hui. Donc je la démarre, jusqu'à la tous va bien. Puis je met un petit coup de gaz, et le ralenti tombe a 500tr/min (elle est a la limite de caler). Je pars du garage, premier stop la voiture s'éteint. Deuxième stop pareil. Lorsque je rétrograde c'est pareil elle est à la limite de caler. Et une fois que la voiture est chaude plus de soucis.
Ma mère l'a emmener au garage pour régler le soucis, et ils ont nettoyer le régulateur de ralenti et le boîtier papillon, changer le joint du boîtier papillon.
Autre problème que mon frère a remarquer, dès qu'ont accélère légèrement 2000tr/min environ il y'a un bruit bizarre. Comme si il y avait des arcs électriques qui viennent du moteur. Donc on a démonter le cache rouge pour voir si il y a des court-circuit entre les fils d'allumage, mais ont en a pas vu.
Donc voilà d'où pourrait provenir se problème de ralenti et de bruit électrique ?
Les deux problème serait il lier?
Merci de votre aide
Mercredi 17 Décembre 2008 08:52 |
Ton voyant moteur est allumé?
Quel est l'état de tes bougies?
schneberger
Mercredi 17 Décembre 2008 16:58 |
Il na aucun voyant d'allumer!
Les bougie la dèrniere fois que j'ai regarder aucun souci sa fait environ 1000km
Mais ce qui me parait bizar c'est se bruit comme un arc électrique sa serais possible que sa vienne de la bobine d'allumage???
Quand j'accélère du moulin sa la fait une fois et si je reste a un certain régime sa arrete plus de faire ce bruit d'arc électrique le même style de bruit que les gazinières quand ont appuis sur le bouton pour l'allumer!
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Josué
Mercredi 17 Décembre 2008 19:06 |
Inutile de continuer a chercher. J'ai décider de garder ma corsa, étant donné que la vente de la astra n'était pas totalement conclue.
Mercredi 17 Décembre 2008 21:35 |
salut ami alsacien !! si t'as un souci t'appel manu et on verra, je suis pas tres loin
schneberger
Jeudi 18 Décembre 2008 05:00 |
Mais sa la démotiver son probleme il a decidé de pas la garder
