tigra76
MessagePosté le: Mercredi 10 Décembre 2008 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je cherche 4 gicleur d'huile pour monter sur un c20xe si quelle qu'un a sa ou c'est ou je peut avoire sa merci
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Opel tout simplement, utilise la fonction recherche dans la rubrique C20LET.
Sur un C20XE comme sur un C20LET si tu garde les bielles d'origine, tu n'as pas besoin de mettre de gicleurs d'huile car tu en as déjà.
tigra76
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
mercipour info mais il me faut des gicleurs car c'est des bielles forgees
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi d'insister et pardonne ma curiosité mais avant d'etre obligé de changer les bielles sur un C20XE t'as quand même énormément de marge
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec Isma
les bielles d'origine tiennent tres bien,
-Si, elles ne prennent pas 10000T/min
-Et si elles ne sont pas montées à l'envers Razz
tigra76
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
alore j'ai piston forget bas moteur aleget equilibret injectiion sybelle cullace recherche toujour si pas trovet je vais faire cfaire la miene enbreyage metal friter ect ect conbien de chv penset vous que je peut avoire merci
gicleur trouvet merci gsiturbo16 pour l'adresse simpa
CORSA02
Voiture: Signum turbo
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec ton bas moteur allégé tu vas pas gagné en CV mais en rendement sa vas monté plus vite dans les tours.Pour le gain en Cv sa dépend de la prépa que tu pense faire. Wink
MessagePosté le: Jeudi 11 Décembre 2008 23:24 Revenir en haut de page
A partir du moment ou tu reste en atmo c'est pas un soucis de puissance (je te souhaite bien du courage pour dépasser 300cv en atmo) mais de régime moteur maxi.
Si tu dépasse les 8000t/min, tu peux commencer à y réfléchir mais dans ce cas il y a beaucoup d'autre chose à changer notamment au niveau de la culasse.
