skalibra
Vendredi 05 Décembre 2008 00:15 |
J'ai une barre antirapprochement inférieur en alu ( celle du haut ) :
mais le problème c'est qu'elle frotte legèrement le collecteur.
donc j'aurais voulu la déformer en la chauffant .
j'ai essayer vite fait au briquet mais pas assez chaud.
donc je me demande avec quoi je peut la chauffer pour qu'elle puisse se deformer legèrement ?
PS : je sais pas trop ou poster ... déplacer le post si necessaire
Vendredi 05 Décembre 2008 07:00 |
Si tu la plie de plus tu vas la raccourcir, elle serait alors trop courte...
skalibra
Vendredi 05 Décembre 2008 12:09 |
en fait j'ai juste 2 petit millimètre à enfoncer à un endroit pour que ça passe.
je pensais chauffer à cet endroit puis taper avec un maillet dessus.
donc je ne pense pas que ça change la longueur de la barre.
avec un pistolet thermique ça irait ?
Vendredi 05 Décembre 2008 12:15 |
prend un vrai chalumeau, chauffe et tappe un p*t** de coup de masse a l'endroit et laisse refroidir
après je connais pas le montage, mais sil est possible d'intercallé une rondelle entre la barre et la vis tu recup tes "2mm" si ce sont bien "2mm"
skalibra
gsicab16v
Vendredi 05 Décembre 2008 14:12 |
attention en chauffant au chalumeau l alu ca font tres vite!!!
angels jo
Kundou
Vendredi 05 Décembre 2008 20:14 |
l'alu rougis pas.... trop tard...
Vendredi 05 Décembre 2008 20:49 |
Je pensais que tu voulais la plier d'avantage en fait...
skalibra
Samedi 06 Décembre 2008 09:36 |
bon merci les gars on va faire ça au chalumeau alors
