mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 01 Janvier 2009 22:37 |
Bonjours, etant donner que mon moteur gsi de ma corsa est mort paix a son ame ^^
Je vouvrai mettre un moteur d'astra gsi 16 soupapes c20xe m2.5 dedans.
je sais deja qu'il faut un kit d'adaptation m-tech mais je suis NOVICE en mécanique donc plutot que de laisser pourire ma corsa je voulé lui redonner une 2nd vie
[ au cas ou elle ne soit pas vraiment morte, elle c'est arreté le voyant d'huile allumer en mm temps ainsi que le voyant moteur, depuis elle a bokou de mal a redémarrer, puis na plus du tout de patate dans les bas regime, quel est le probleme selon vous ? )
Merci de vos futur reponse
Jeudi 01 Janvier 2009 23:06 |
cherche sur le forum, le sujet a été mainte fois abordé
sinon pourquoi ne pas lui refaire une santé avec un VRAIE 1.6?(vu que t'a pété le moteur je suppose que tu as le C16XE alors que le X16XE serait bien mieux niveau fiabilité )
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 01 Janvier 2009 23:07 |
je sais bien, mais jai pas trouver :'(
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 01 Janvier 2009 23:12 |
oula comme j'ai dit, je suis novice lol
sa serait plus simple de monter se moteur ?
Jeudi 01 Janvier 2009 23:16 |
c'est toujours plus simple de monter le même moteur que l'origine, voir de le refaire
sache que faire un swap n'est pas une mince affaire surtout si tu est novice...
après si tu as des sous ya pas mal de monde en RP (du forum) qui peuvent te le faire je pense
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 01 Janvier 2009 23:18 |
hum je vais voir la question, mais apres faut trouver le moteur ^^
Vendredi 02 Janvier 2009 07:29 |
T'es dans quel coin
Vendredi 02 Janvier 2009 11:32 |
RP il me semble
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 10 Janvier 2009 21:12 |
91 pres d'evry, désolé je trouvé pu mon post xD
Mardi 13 Janvier 2009 23:51 |
colle lui ton 20xe avec la boite d'origine Gsi de la Corsa.
-perçage du Vm de 20xe pour l'embrayage de Gsi
-découpe du bloc 20xe pour mettre la patte du support moteur Ar
-les cardans ne bougent pas
-pour démarrer,il te faudra 1Après contact et 2 permanents
-pour le compte tours,tu raccordes ton fils vert sur le fils vert du boitier
-pression d'huile,bleu -blanc
je crois que c'est tout
