Voiture: Opel Corsa D 1.3 cdti 75ch
Dimanche 30 Novembre 2008 19:35
Bonjour,
Je possède une corsa B 1.7 D; le radiateur de chauffage fuit. Je compte le mettre en marche ou le changer:
Je cherche conseils et procédures pour son remplacement. Pourrais-je utiliser un antifuite radiateur? si je peux le conserver.
sinon, Si je dois le changer, je souhaiterais des renseignements pour démonter ce radiateur: y a t il des astuces? est-ce compliqué ?
Merci.
rien de bien compliquer,mais juste être un peu patient!!! l'antifuite va tout te bouché! deja constater!! sinon il te faut d'abort enlever les durites coté moteur puis a l'interieur deposé la console centrale,puisles petit plastique de chaque coté,puis la partie en plastique qui se trouve sous le radia de chauffage qui tien avec des clips ou des vis de 5,5,ensuite tu decale ton radia vers le bas et tu le tire vers l'arrirere!!
_________________ et crac!!!!!!!
Azzed 1200s
