slt
j'ai un problème avec ma kadett suite à un changement du réservoir d'essence et de la reflection du dessous du chassie j'ai tout remonter au propre hier après midi
ce matin la voiture a démarré sans problème et elle a calé quelleque seconde après
voulant la remaitre en marche plus de signe de vie
la pompe tourne elle met le circuit sous pression (que de l'air apparemment)
j'ai débranché ma durite à la sortie de pompe rien et quand je bouche avec le doigt elle met sous pression (que de l'air )
j'ai débranché ma durite de réservoir qui va à la pompe et aspiré à la bouche et la j'ai bien de l'essence qui vient sans problème
je mets ma pompe à essence en cause de mes problème
question est ce bien ma pompe a essence qui est morte où peut il y avoir un autre problème auquel j'ai pas pensé à regarder
pour info c'est une pompe de r25 v6
l entrée de ta pompe est pas boucher???????
demonte la et teste la en direct avec deux bou de tuyau et un peut d essence dans un bidon!
tu verra bien si elle debite ou pas
sinon question bete elle est bien monter dans le bon sens
mais je pense que tu y a deja penser a verifier ca
bon courage
elle et bien brancher c est la premier chose que j ai regarder
boucher je v aller vérifier cette apreme moi je pense pas vu quelle tourner correctement avant
sa me ferai mal de changer de pompe si c pas sa le pb vu le prix de la pièce
