ced93
Jeudi 27 Novembre 2008 19:00 |
Voila,
J'ai réussi à avoir un VM plat pour mon C20XE. Cependant comme il était dans un sale état, j'ai demandé a un tourneur s'il pouvait me passer un petit coup d'outil sur la surface du VM. Tout d'abord il a enlevé un dixième puis voyant des imperfections sur le VM, il a encore enlevé un dixième mais les imperfections sont toujours la.
Elles se localisent sur un endroit bien particulier et font tout le tour.
On dirait un défaut dans la matière même.
Lui, il me conseille de ne pas monter ce VM pour ne pas créer un "sillon" sur mon nouveau disque.
Perso je ne pense pas q'elles puissent créer un sillon car le disque d'embrayage sera plaquer contre le VM avec une grosse force et au fur à mesure cela va aplatir les surépaisseur.
Donc ces imperfections, est ce un défaut de la matière?
Fragilisent elles le VM?
Puis je monter ce VM ou vaut mieux pas?
voici les photos
Jeudi 27 Novembre 2008 19:27 |
Avant que tu l'usine il était bleui en surface?
ced93
Jeudi 27 Novembre 2008 19:40 |
Normalement nan. Il y avait juste beaucoup de rouille et était taché de l'autre coté avec de l'huile.
J'ai juste passer sur le VM avant de l'usiner du S27 (Ethanol) afin de le dégraisser un peu.
Jeudi 27 Novembre 2008 19:56 |
Pur mo y'a rien de dramatique à patir du moment ou il n'est pas voilé.
Ludo.gsi16v
Jeudi 27 Novembre 2008 20:01 |
+1 surtout qu'il a enlevé de la matiere sur toute la surface, je doute qu'il soit voilé !!
il a juste été un peu maltraité
ced93
Jeudi 27 Novembre 2008 22:28 |
Le voile a été controlé et rien d'anormale.
Quelqu'un connait la côte mini d'utilisation?
deux dixième ont été enlevé sur la surface. Devrait on pas enlevé aussi deux dixième sur la partie ou se fixe le mécanisme?
Jeudi 27 Novembre 2008 22:51 |
bien sur qu il faudrai enlever aussi deux dixieme ou se fixe le mécanisme , moi j ai un VM allégé de 4.5 Kg
13,316 au 400M  |
k-li
Vendredi 28 Novembre 2008 07:13 |
pareil pour moi , il fait 5 kg sur la base d'un vm plat . surfacage de la porté du disque et sur la partie ou il se fixe ainsi qu'au verso .
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
pierre16v³
Vendredi 28 Novembre 2008 07:55 |
il est idiot ton tourneur
un volant moteur ne se reprend pas au tour a l'outils normal.
il faut tourneur doucement pour eviter de broutter, avec les vibrations qui entrent en raisonnance.
ensuite il faut pas un outils, mais une pierre, ou une meule, comme pour les culasse par exemple
il faut aussi coller des gros aimant au dos, avec un bout de chambre a air entre l'aimant et le VM, ca sert de silent bloc, comme on met des antivibrateur sur les cordage de raquette de tenis.
et en dernier, et le plus important....
les "imperfections" sont des points de chauffe , ca a durcit l'acier a ces endroits. ca fait comme de l'acier trempé, l'outils mort dans l'acier normal et n'arrive pas a tailler dans ces points dur.
ca va pas se replanner tout seul et ca va bouffer ton disque, vu qu'il est en matiere organique.
l'ideal pour les trucs rouillé, c'est l'esprit de sel , l'electrolyse ou le sablage.
http://www.pi-r-system.be
ced93
Vendredi 28 Novembre 2008 08:43 |
Idiot j'irais pas jusque la car en règle générale il ne travaille pas sur des VM. il a juste voulu me rendre service et lui redonner une petite beauté très légère.
Si les imperfections sont des points de chauffe c'est que le VM a sacrément morflé auparavant car il y en a partout. Néanmoins avant de l'usiner on ne les voyait pas. Il a fallut qu'il enlève un dixième pour les voir.
Donc en gos si ca ne se replanne pas et que ca va bouffé mon disque, j'ai tout intérêt a ne pas le monter!!
Il n'y a plus aucune solution alors pour lui?
Dommage, Opel ne fait pas d'echange standard pour cette pièce, c'est que du neuf.
rsdam
Vendredi 28 Novembre 2008 09:44 |
slt en faite il y a 2 sorte de vm je ne savait pas donc 1 a 5 kg et l autre a 9 kg dite si je me trompe alors le poid mini cé combien 4,5 apparement donc sur un vm de 9 on peut rectifier jusqua 4, 5 kg !
ced93
Vendredi 28 Novembre 2008 10:47 |
Il y a deux VM
Un plat à environ 6.5kg
Un creux à environ 9Kg
Le VM à 4.5kg de corsaV3 a été obtenu à partir du VM plat
Vendredi 28 Novembre 2008 12:32 |
Quitte à en prendre un neuf, prends en un alléger chez SBD en échange standard
Vendredi 28 Novembre 2008 13:08 |
Ou d en retrouver un d origine et le faire alléger
13,316 au 400M  |
ced93
Vendredi 28 Novembre 2008 13:40 |
oui exact.
il est à 96£ chez sbd mais le VM que je leur renvoie doit être en bon état or il ne l'est pas donc je payerai une surtaxe.
Je vais voir ça.
Merci les gars pour les réponses
Vendredi 28 Novembre 2008 13:43 |
Combien le Vm en ES chez SBD??
ced93
Vendredi 28 Novembre 2008 21:20 |
96£
Vendredi 28 Novembre 2008 21:47 |
tu peux pas d'un millimettre la surface d'appui ainsi que les fixations pour rectifier ton VM ?
ced93
Vendredi 28 Novembre 2008 22:26 |
Ca va servir a rien, les imperfections resteront. Deux dixièmes ont été enlevé et elles sont toujours la.
Comme a dit Pierre16, l'acier a durcit et l'outils ne taille pas dedans.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Samedi 29 Novembre 2008 12:26 |
meme avec un outil carbure?
