rsdam
Lundi 10 Novembre 2008 16:50 |
slt apres avoir mis un roulement neuf a l avant sur mon astra 20xe j ai du jeu sur la roue de droite a gauche par contre j en ait pas de haut en bas je voit pas d ou vient ce jeu merci
Lundi 10 Novembre 2008 18:05 |
Essaye d'etre plus clair stp.
Le roulement a été changé sur quel roue?
Si t'as du jeu à ce niveau là ca se voit assez facilement, il suffit de lever la roue et de la secouer.
Possible que ton moyeux soit fatigué, dans ce cas t'es oblige de tout changer.
B@nD!T
Voiture: astra gsi , astra g mazout , coupe turbo
Lundi 10 Novembre 2008 21:14 |
tes bras non pas de jeu ? ta rotule de direction ? rotule inferieur ?
Lundi 10 Novembre 2008 22:21 |
par rapport à un jeu bizarre à trouver, comme experience j'ai eu un amorto qui bouge à l'interieur de la jambe => bague d'amorto deserrée, du coup ca créé un jeu gauche/droite sur la roue
Par contre ca colle pas du tout avec le changement de roulement, mais bon possible aussi qu'il y était deja avant
rsdam
Mardi 11 Novembre 2008 00:18 |
slt a tous oui effectivement jeu ds l amortisseur merci de vos reponses
