Chriscali
Lundi 17 Décembre 2007 16:04 |
Salut à tous, sur ma F28 j'ai le kit 2 RM mais seulement le joint spy qui est dessus n'a pas du tout l'air d'être celui qu'il faut, il fuite relativement fort, donc je vais le remplacer mais seulement j'aurai besoin des dimensions pour être sure de ce que je prends...
Donc est-ce que quelqu'un peut m'aider??
Lundi 17 Décembre 2007 17:47 |
C'est le même joint spy que celui pour l'autre côté, qui dans tout les cas est identique à ceux de F20
rabit-calibra4x4turbo
Mardi 18 Décembre 2007 00:33 |
salut dit petite hs : comme tu est de belgique dit moi un peu elle est paser aux control avec le kit 2rm ?? si oui ils t'on fait une remarque .
car la miene est en stand by pour la passer en deux roue motrice et jaimre savoire comment tu la fait passer aux control ..
merci pour tes reseingement ..
fin du HS:
Chriscali
Mardi 18 Décembre 2007 09:28 |
Ok merci pour le renseignement, je vais commander les 2 joints chez Opel, comme ça ce sera nikel...
Pour la question du controle technique, la mienne est passée comme une fleure, cependant j'avais eu une remarque la première fois car mon pont était encore sur la voiture et ils disaient que ça pouvait être dangereux... Maintenant je n'ai plus mon pont arrière, car je ne sais pas si tu le sais mais tu peux garder tes moyeux 5 trous et en même temps virer le pont arrière, pour ce faire tu dois prendre les platines arrière d'une 2 RM d'origine, tu vire ton pont et bien sur tes cardans et les platines se fixent en lieu et place sur tes moyeux 5 trous, ensuite tu prends les capteurs abs d'une 16v 2RM d'origine et tu les montes dessus (n'oublie pas les entretoises et les boulons pour fixer les capteurs sur tes étriers... ) et le tour est joué et ils ne te poseront même pas de question au contrôle...
A+
Chris
Mardi 18 Décembre 2007 17:07 |
oke alore cest partie des que jai les piece ma cali va roule a nouveaux cool
merci pour ta reponce rapide et tes info sur le pont arriere car je me demande si je devais pas cherche une eiseux arriere d'une v6 mais ton info me evite de faire trops de frais merci chef ..
Chriscali
Mercredi 19 Décembre 2007 08:48 |
Pas de soucis, content de t'avoir aidé...
mc fly#107
Mercredi 19 Décembre 2007 19:17 |
il y a possibilté tés d enlever le pont et les cardans mais de rouler sans rien changer d autre?
on auraut juste le voyant ABS allumé?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Mercredi 19 Décembre 2007 23:03 |
Et plus d'ABS quand même, Ben
Je me doute que tu t'en fout de pas l'avoir mais, crois moi, ça peut sauver une vie ce truc là...et puis au CT, le témoin allumé, il va pas aimer (si t'as pas enlevé l'ampoule )
mc fly#107
Mercredi 19 Décembre 2007 23:22 |
je sais mais quand j ai levé la voiture ca pisse l huile en dessous et ca vien pas bloc donc je croit que je vais pas me prendre la tete
soit j enleve le fusible de l ABS soit je vire l ampoule
Chriscali
Vendredi 21 Décembre 2007 10:16 |
Non tu prends les capteurs d'une 16v par exemple + les boulons de fixation sur les étriers et c'est plug et play, les fiches abs sont les même que sur les turbo, seulement le cable est un peu plus long de façon à pouvoir l'attacher correctement, car vu que sur la 4x4 les capteurs sont fixés sur le pont...
Moi sur la mienne, j'ai mes roulement d'origine, mes moyeux d'origine (5 trous), mon abs opérationnel mais plus rien de chez plus rien du système 4x4. En fait quand tu démontes tes cardans au niveau des moyeux, tu trouves une platine fixée par un gros écrous, tu enlève cette platine et tu place celle d'une 16v avec dents pour l'abs + ses capteurs et le tour est joué... voir les photos jointes..
Voilà, j'espère que je me serai un peu mieux expliqué cette fois si...
A+
mc fly#107
Vendredi 21 Décembre 2007 20:28 |
ok ok merci
donc pour l instant je vais tout virez le 4x4 et trouver a la casse ce que j ia besoin
TITOS95
Lundi 03 Novembre 2008 18:05 |
Ptit détérage
quelqu'un aurait il la ref du joint pour le KIT 2RM ?
Le joint est il vendu avec le support metalique qui va autour ?
Merci d'avance
k-li
Lundi 03 Novembre 2008 18:38 |
moi a ta place Ben , je laisserais le pont AR car meilleur tenue de route (le pont fait office de différenciel AR)
bigdog
Lundi 03 Novembre 2008 19:03 |
k-li a écrit: | moi a ta place Ben , je laisserais le pont AR car meilleur tenue de route (le pont fait office de différenciel AR) |
tu a repondu a ma question avant meme que que je la pose
chapeau
TITOS95
Lundi 03 Novembre 2008 19:31 |
TITOS95 a écrit: | Ptit détérage
Merci d'avance |
Voila la piece dont je parle
Lundi 03 Novembre 2008 20:47 |
la reference est :03 74 151 et ca coute 14,40 HT
13,316 au 400M  |
Nolp
Lundi 03 Novembre 2008 23:01 |
normalement ce joint est fourni avec le kit 2rm (c'etait du moins le cas pour moi)
Mardi 04 Novembre 2008 11:51 |
du coup avec ce joint il n'y aurais que à rajouter la plaque pour passer la F28 en 2rm
k-li
Mardi 04 Novembre 2008 12:14 |
@ MC FLy si au pire tu veut changer ton train AR, j'ai tout ce qu'il faut .
Mardi 04 Novembre 2008 12:23 |
jay² a écrit: | du coup avec ce joint il n'y aurais que à rajouter la plaque pour passer la F28 en 2rm  |
Il faut aussi la bague de centrage qui se place dans le différentiel
