cturbo
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2009 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
quelqu'un a-t-il déjà monté de des pneu en 235/40/17 ou 225/45/17 sur une calibra ?
ça touche les ailes ou ça passe?
les jantes ont un deport de 35.
elles font 8 pouces de large
la voiture n'est pas rabaissée..
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2009 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle largeur tes jantes? parce le déport tout seul ça veut pas dire grand chose
cturbo
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2009 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
elles font 8 pouces
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne touchera pas les ailes si tu n'es pas rabaissé mais les roues dépasseront.
cturbo
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci, mais même en 235?
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pneus n'ont rien à voir dans l'histoire je parlais juste des jantes.
Là desus je parle de vécu, j'avais des jantes en 7,5x17" ET 30 donc déport équivalent a tes jantes et ça dépassait sévèrement notamment à l'avant.
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca passera, j'avais du 8.5*17ET35 sur ma calibra avec du -35, et y'avais de la marge.
par contre si t'es pas rabaissé, ca va etre horrible, la voiture va etre super haute et les arches de roues a peine comblée
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas dis que ça passait pas mais que ça dépassait... c'est pas la même chose.
cturbo
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci, j'essaye d'acheter du 225/40/17, mais il y a qu'au USA qu'ils en vendent. Si ça fait trop moche, on verra pour elargir les ailes, je veux la rabaisser pour le 4X4 qui est monté en permanent.
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est sur que ce sera moche, elle fera sur-elevée
cturbo
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon, suite et fin.
j'ai essayé deux tailles (grace à un pote et des vieux pneus),
le 225/45/17, ça passe, ça fait pas moche (mais pas rabaissé), et ça dépasse limite des ailes.
le 235/45/17 (à défaut du 235/40/17), ça frotte limite dans les ailes à l'avant, et surtout ça fait moche comme le disait barthus.......
donc à défaut de trouver du 225/40/17 en europe, ça sera du 225/45/17.
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
pouruoi tu passe pas en 215 40 en plus c est pas trop cher comme taille et c est homologue ...
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas homologué mais équivalent c'est pas la même chose.
cturbo
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais en 215, je me retrouve avec 10mm de deport de trop sur chaque roue, et le 4 roues motrices va pas aimer..
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 05:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quoi?
10mm de déport en trop?
La largeur du pneu n'a rien à voir avec le déport de la Jante Rolling Eyes
Que tu mettes du 215/40 ou du 225/45, ton déport sera le même.
Je te conseille vraiment le 215/40. Essaye de mettre un pneu de 225/45 à côté d'une de tes roues d'origine. Vu la différence de taille, ton compteur sera complètement faussé. Pour exemple, quand tu roulera à 120, ton compteur va te marquer 110 environ Rolling Eyes
Pour info, je suis en 215/40R16 sur du 9x16. J'ai le compteur qui marque trop, mais vaux mieux trop que pas assez.
cturbo
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon, je m'explique.
j'ai des jantes de 17p par 8 pouces de large et un deport de 60.
j'ai monté des cales de 25 cm double centrage double boulonnerie.
ça ramène le deport à 35cm. (le deport est calculé à partir du milieu de la jante, la largeur ne joue que pour la largeur du pneu)
Mais le deport dépend du point d'appui du pneu vers l'intérieur du véhicule.
donc pour conserver le même appui que l'origine, il faut tenir compte du déport de la jante et de la largeur du pneu.
un pneu de 205 sur une jante de deport 49
un pneu de 215 sur une jante de deport 44
un pneu de 225 sur une jante de deport 39
un pneu de 235 sur une jante de deport 34
non????????
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non absolument pas ton raisonnement est totalement erroné vis à vis des pneus
cturbo
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je comprend plus rien.
bon enfin, avec ma jante en 8 pouces et du 225, ça passe, c'est l'important.
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
seul le déport des jantes joue pour calculer ton déport.
puis en 225/235....comme tu va en chier niveau reprise et accel, la pauvre
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2009 05:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
cturbo a écrit:
bon, je m'explique.
j'ai monté des cales de 25 mm double centrage double boulonnerie.
ça ramène le deport à 35 mm. (le deport est calculé à partir du milieu de la jante, la largeur ne joue que pour la largeur du pneu)
non????????
Je viens de comprendre ton raisonement. En gros, comme tu écris, tu te réfères à l'emplacement du flanc intérieur du pneu. C'est complètement faux, car le point d'appui du pneu est son centre, pas le flanc intérieur. La seule chose que tu pourrais faire pour garder ce point d'appui comme d'origine, ce serait mettre des jantes en 8x17 ET 49.
Maintenenant, un autre problème se pose; le 8 ET49 te touchera la jambe de force Rolling Eyes
Comme je l'ai déjà dit, moi je suis en 9x16 ET 30 devant et ET14 derrière.
Donc devant, le point d'appui de mon pneu est décallé de 19mm par roue et derrière 35mm par roue. J'ai en plus des filetés H&R au minimum de leur hauteur (soit environ -6cm). Il faut juste un kit de cambrage à l'arrière et une bonne géométrie et c'est reglé Rolling Eyes
