Mercredi 22 Octobre 2008 17:55 |
salut a tous j ai une astra 2.5 C20XE de 92 j ai une ligne d echappement inox maison sauf collecteur niveau moteur c est tout.
mon astra ne marche pas trés fort quand je releve mais codes pannes je n ai que le 13 donc sonde lambda le soucis et que je l ai changé l année derniere
apres un diagnostic chez opel pensant que je devais en oublié ils constate le meme et seul code panne donc morte c etait une NGK apres renvoie et expertise d apres leur sonde ne disfonctionnait pas
il y a tout juste un mois je l ai remplacé a nouveau apres quelque tour de roue mon voyant c est rallumé je ne sais plus quoi faire il m indique toujours le defaut 13.
elle ne tient pas bien le ralenti a froid a chaud ca va mais elle a eu beaucoup mieux marché a mon avis
je commence a avoir une liste de pieces changés un peu impressionante donc voila merci de m eclairer????
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Mercredi 22 Octobre 2008 19:55 |
ton debimetre est dans quel etat ?
tes bougies sont bonne ?filtre a air ?
combien de borne a ce moteur ?
ta pas moyen de te faire preter un debimetre et essayer si ca vien de ca ?
nettoies ton regulateur de ralenti !
change ta sonde bleu qui se trouve sur le calorsta(temperature d eau)!
voila verifis deja tout ca et se sera deja une liste de probleme a ecarter.
bon courage
Mercredi 22 Octobre 2008 20:55 |
le debimetre a pas l air abimé
les bougies sont neuves.
le moteur a 156000Km
le filtre a air est neuf j avais un green dans la boite a air je l ai enlevé pensant que ca pouvait venir de la et j ai nettoyé toute l arrivé d air.
pour le débimetre je suis dans la région de l ain pour l instant et je connais personne aves des gsi.
steff38
Mercredi 22 Octobre 2008 21:53 |
Salut, tu es où dans l'ain?
j'ai un débimètre de 2.5, je peux te le prêter si ça t'aide.
Jeudi 23 Octobre 2008 16:54 |
Le faisceau de la sonde lambda n'est il pas abimé? est elle bien mise à la masse?
Vendredi 24 Octobre 2008 17:57 |
je suis a pont de veyle vers macon
pour ce qui est du faisceau j ai pas encore eu le temps de le controler il faut que je le controle jusqu'ou?
Mercredi 29 Octobre 2008 20:43 |
Ohé personne de plus aurait une idée???
Mercredi 29 Octobre 2008 21:26 |
au fait est ce que quelqu un pourait mettre une photo du capteur point mort haut merci d avance
Mardi 04 Novembre 2008 20:55 |
donc j ai regardé le faisceau de ma sonde lambda n est pas abimé je vais démonter plus loin et regardé le faisceau de l'auto
sinon dans la boite a fusible qui est dans le compartiment moteur coté conducteur j ai un support relais jaune vide. est ce normal
