dalmatien92
Samedi 11 Octobre 2008 17:09 |
	Bonjour. Je viens d'acheter pour mon fils une tigra a 1,6l de 1996, en bon état. Quelques petites question.
Le rétro gauche est électrique et fonctionne normalement. La commande permettant de sélectionner le rétro gauche ou droit est inopérante. De fait, le rétro droit ne contient pas de moteur et est à réglage manuel. Le rétro droit électrique est-il une option que n'a pas cette voiture ? Peut-on rajouter un moteur électrique. Quid, dans ce cas, du cablage approprié dans la porte qui a l'air absent ?
Sous le siège conducteur, il y a, à droite, une manette de règlage de l'avance du siège. A quoi sert l'autre manette, à gauche, une sorte de manivelle ?
A l'ouverture de la porte conducteur, le système de retenue émet deux bruits secs successifs. Très agaçant. Ce défaut est-il connu ? Correspond-il à une usure du système de retenue de la porte ?  Peut-on y porter remède ? Comment ? Le système de retenue se démonte-t-il aisément, sans crainte de voir le ressort gicler à la vitesse du son ?
Entre les deux siège arrière, se trouve une trappe à ski. Existe-t-il quelquechose pour occulter cet orifice ?
Si quelqu'un a la réponse à ces question, cela me serait très utile.  Je remercie par avance celui qui pourra y répondre.
REYNALD
 Voiture: astra h opc
Samedi 11 Octobre 2008 18:35 |
	bonjour fait nous déja une p'tite présentation ici
http://forum.blitz-gsi.com/viewforum.php?f=2
et ensuite dirige tes questions dans la bonne section
rétro = section éléctrique
trappe a ski =section intérieur
etc....
déja je pense que la manivelle sous le siége c'est le réglage en hauteur de celui ci
faire chier le monde |
Samedi 11 Octobre 2008 20:33 |
	pour avoir eu une corsa B gsi je peux t'aider un peu (tigra/corsa B = même combat   )
- pour ton rétro je pense que l'ancien proprio a pété le rétro et a remis un manuel (moins cher qu'un électrique), enlève le panneau de porte tu devrai trouver le câblage du rétro dedans....
- pour la manivelle c'est bien le reglage en hauteur du siège conducteur
- il me semble que le système de retenue sur la tigra n'est pas a ressort, c'est peut être simplement la tige qui est grippé
- la tigra est une 4 place je crois donc a part remettre une trappe a ski je vois pas qu'est ce qui pourrait reboucher ça proprement
pour finir, comme le dit reynald, pense a te présenter (toi ou ton fils) et de nous présenter la tigra agrémenter de photo dans la section "votre voiture"
 Localisation: Gironde - Charente Maritimes - Dordogne  & souvent au volant d'une OPEL ASTRA
KoS'D
Dimanche 12 Octobre 2008 15:58 |
	d'autant plus qu'il y a au moins 2 ou 3 sujets concernant la tigra dans expression libre ...
fction recherche les amis
Bienvenue sur le Forum  OPEL : BLITZ-GSI.com
