gsi 16s
Mardi 21 Octobre 2008 18:44 |
salut a tous j ai encore se soucis sois d allumage ou d essence mais la je suis a bout je vous excplique j ai un astra gsi 2.8 qui comsomme grave (50euros 270kms)et qui ne tire pas des masse a part etre a fond tout le temps a l arret si j accelere a 2000trs elle redescent toute seul a 1000 et elle remonte et quand elle reste a 2000 elle donne des accoups (rate)fils et bougies 4 electrodes neuve j ai esseye un capteur papillon neuf c est pareil je pense au relais d injecteur mais je voudrais votre avis ou peut etre au debimetre auccun voyant moteur qui s allume voila c est a peut pres tous
Mardi 21 Octobre 2008 18:49 |
Tu a changé ta sonde (bleu) de temperature d'eau
gsi 16s
Mardi 21 Octobre 2008 20:02 |
non je n est jamais change cette sonde la j ai du mal a pense que une petite sonde de temperature d eau pourrais joue comme sa dessus tu crois que sa pourrais etre sa??sinon je vais la change sa doit coute bien chere
GSI16V
Mardi 21 Octobre 2008 20:34 |
Commence par là, elle peut être la cause de ton probleme
Mardi 21 Octobre 2008 20:45 |
Oui, pas plus de 20 euros chez opel.
TEUMOU
Mardi 21 Octobre 2008 21:40 |
Si le témoin moteur s'allume, tu as pensé à relever tes codes panne ?
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mardi 21 Octobre 2008 22:13 |
| gsi 16s a écrit: | | non je n est jamais change cette sonde la j ai du mal a pense que une petite sonde de temperature d eau pourrais joue comme sa dessus tu crois que sa pourrais etre sa??sinon je vais la change sa doit coute bien chere |
Si la sonde en question décconne tu tourne justement riche à mort car quand ton moteur est chaud le calculateur croit que le moteur est froid et enrichie.
B@nD!T
Voiture: astra gsi , astra g mazout , coupe turbo
Mardi 21 Octobre 2008 22:48 |
bonsoir dsl de pourrir le post d isma mes moi j ai a peut pret ce souci egalement pour le ralenti au matin je doit relancer mon astra a au moin trois reprise pr quel demarre ensuite pas moyen de tenir le ralenti a part a chaud penser vous que sa pourrait venir du meme souci ou avait vous deja u ce probleme un grand merci et encore desoler pour le hs
Mercredi 22 Octobre 2008 07:54 |
Verrifier le fonctionnement de la sonde ça prend 2min, sinon faut etre sur que ton allumage est en bon état.
gsi 16s
Jeudi 23 Octobre 2008 20:20 |
la personne qui ma vendu le capteur papillon ma dit qu il fallais branche la voiture sur la valise pour efface le defaut du capteur vu que je l ai remplace par un neuf??sinon en la branchant sur la valise chez opel ils verront tout les defauts de la voiture?sinon je croit que je vais change tous les capteurs et je verrais bien le resultat mais sa m embete un peut pour une voiture qui a que 151000kms avoir un soucis comme sa et j ai oublie de precise quand je change de raport la voiture pete comme si je coupait l allumage et je le remetais merci de vos reponse
Jeudi 23 Octobre 2008 20:56 |
tu peux relevé les codes toi meme
Débranche la batterie et mets les cosse + et - en contact pendant 1/2 heure , ca effacera les codes défaut
13,316 au 400M  |
gsi 16s
Samedi 25 Octobre 2008 11:42 |
bon rendez vous chez opel lundi pour un passage a la valise et sinon quelqun aurais t il une photo de la pompe a essence du c20xe d origine svp la mienne est un peut bizard les deux fils d allimantation baigne dans l essence se qui me parait bizard et merci a tous
Dimanche 26 Octobre 2008 11:48 |
CorsaV3 vient de t'expliquer que tu n'avais pas besoin de passer à la valise
gsi 16s
Lundi 27 Octobre 2008 13:50 |
oui je sais mais en la branchant sur la valise j aurais peut etre la chance de savoir ce qu elle a cars depuis un ans que je demande a des personnes qualifie (ad auto omnia hiot opel ...)personne a trouve la panne qui fait tout deconne cars je le redis il n y a accun voyant qui s allume merci a tous je vous tient au courant
Lundi 27 Octobre 2008 14:05 |
Je vois que tu as du mal à comprendre, si tu n'as pas de voyant allumé, le tech1 ne t'en dira pas plus.
Maintenant comme je te l'ai expliqué y'a une verrif tres simple à faire au niveau de la sonde de température d'eau
apres tu fais comme tu veux.
kadettgtman
Lundi 27 Octobre 2008 20:39 |
laisse béton, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! (tu as du courage souvent îci et sur d'autres fofos !)
gsi16s fais confiance aux piliers du blitz (c'est pas dur tu le vois à leur nombre de messages que c'est du solide) en plus c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros, parce que là au train où t'es parti tu vas en claquer du fric que ça n'aura rien à voir avec le coût d'une sonde de température et d'un peu de liquide de refroidissement pour l'appoint ...
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
gsi 16s
Mardi 28 Octobre 2008 13:33 |
vous pouvez dire ce que vous voulez ce que je veux c est que ma voiture roule a merveille j ai pose plusieurs question sur se site qui n on rien change c est normale que je me retourne vers les personne qui on fabrique cette voiture meme si je laisse de l argent sa pourra aidez plusieur personne sur se site qui on toujours leurs voiture qui deconne et que personne n a pus aidez apres je ne suis pas dure de la feuille j ai tres bien compris mais je prefaire branche ma voiture sur la valise que de prendre le +et le- et les cole ensemble c est mon choix
Mardi 28 Octobre 2008 13:52 |
C'est la meme chose de le faire soi-meme ou de la passer à la valise, dans les 2 cas tu interroges le boitier pour qu'il te donnes ses erreurs, mais encore faut-il qu'il en ai (donc voyant allumé ou qui s'est allumé à un moment)
gsi 16s
Mardi 28 Octobre 2008 14:02 |
je vais vous dire ce qui c est passe hier pour ce qui voudrais savoir ou ceux qui ont le meme probleme que moi j ai ete chez opel hier pour la branche sur la valise isma8 avait raison ils on trouve 0 defaut ensuite ils on regarde les valeurs a la sonde de temperature 0 defaut elle donne de bonne valeur capteur papillon idem 0 defauts j ai recupere ma voiture 1heure plus tard n ayant trouve auccun defaut je n est rien paye je la ramene mercredi matin pour qu ils aprofondisse leur recherche ensuite c est pour un devis je ne ferais accune reparation chez eux je changerais la ou les pieces moi meme voila je vous tiendrais au courant de la panne merci a tous
le voyant c est bien allume a un moment mais il n on trouve auccun probleme ni enregistre dans le calculateur
