jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Vendredi 17 Octobre 2008 17:39 |
bonjour,
j aimerai avoir votre avis sur des jante.
je suis en 205/45/16 en 7 et demi de large et ET30 ,j ai des probleme de tenu de route car les jantes sont trop large en phase 2let
un mec me propose des cesam atlanta
en 205/40/17 en 7 de large et ET35
qu en pensez vous ?
ca va etre pareil ou la voiture va penner ou ca ne reglera pas mon probleme?
si certain connaisse la difference qu ils ont plus sentir avec leur voiture merci d en partager les sensations.
Paulo
Samedi 18 Octobre 2008 07:49 |
Alors pour faire simple, ton problème est que la voiture suit trop la route. Ca c'est dû à ton déport, c'est clair qu'en mettant du ET35 au lieu du ET30 ce sera un poil mieux, mais faut pas t'attendre à une différence flagrante.
Pour la largeur, ça ne changera rien de passer du 7.5 au 7, car tu gardes des pneus de 205.
En gros, pour éliminer ton problème, il faudrait que tu mettes des roues avec le déport d'origine ET49 il me semble, ou le plus proche possible de ce nombre. Par contre, esthétiquement, tes roues ne viendront plus à fleur des ailes, ça c'est clair
Samedi 18 Octobre 2008 08:38 |
Avec ce montage tu réduis la largeur de tes voies de 23mm soit 11,5mm par côté.
Paulo
Samedi 18 Octobre 2008 08:47 |
Hey Isma, tu racontes quoi? tu me fais peur la
La voie sera réduite de 5 mm par côté (ET35-ET30)
Par contre oui, les jantes rentreront de 11.5mm par rapport aux autres soit une distance de 23 mm de moins lorsque tu mesures la distance entre le rebord extérieur des 2 jantes (G-D)
Samedi 18 Octobre 2008 09:28 |
Autant pour moi je pensais que cette distance ça s'appellait la largeur des voies
jerome
Samedi 01 Novembre 2008 23:12 |
oui lowrider tu as ciblé mon probleme
ca me gave c est jante j en ai ras le bol .je sais ,c est que des jantes mais si c est pour mettre encore 400 ou 500 euro et que cela n y fasse rien,ya de quoi avoir les boulles !
donc la largeur des jante ne derange pas,ok
mais alors pour trouver des jante non d origine avec un deport qui est proche de 49 et bien c est une autre histoire!
sinon, dites moi si la voiture va avoir du mal avec du 205/40/17 ?
je parle de différence en patate ou en vitesse de pointe ?
Dimanche 02 Novembre 2008 12:11 |
Pour être sur de ton coup tu prend du 7" de large maxi en ET 40.
Pour être dans la tolérance du tableau d'équivalence il te faut monter du 215/35/17
Pour la différence de perfs tout dépend du poids des nouvelles roues, plus c'est lourd plus c'est mauvais pour les perfs.
Les jantes d'origine ne sont pas particulièrement légères et des jantes de 17" de 7-8kg ça se trouve sans trop de soucis à condition d'y mettre un minimum le prix.
jerome
Dimanche 02 Novembre 2008 13:04 |
ok isma
je vais voir ca bientot
merci bien
jerome
Mercredi 05 Novembre 2008 20:00 |
bon,ca y est ,j ai achetè des roue sur ebay pour 150 euro,des jante en 16 ET 38 et 7 pouce de large avec 4 pneus toyo proxe T1S ,2 neuf et 2 a 50%.
en 195/45/16 .
j ai pas pu faire de test car il pleut .
par contre petite question importante:
j ai lu sur internet que il etait tres important d avoir le bon centrage des jante par rapport a la bague du moyeu ,il est dis que sinon,c est les gougeons qui tienne la roue et donc risque de casser un gougeons et de perdre carrement la roue?
qu en pensez vous ?
car mes jante font 2 entraxe 4X100/4X108 et donc c est les 4 gougeons qui tienne la roue!!!
cela ne me rassure pas !
merci bien
Mercredi 05 Novembre 2008 21:36 |
Faut juste avoir les bonnes bagues de centrage pour le modèle de tes jantes et c'est bon.
Jeudi 06 Novembre 2008 11:22 |
Vu la dimension de tes pneus je pense pas qu'ils feront long feu avec le T16... Ils sont moins larges que la monte d'origine.
Sinon pour les jantes c'est tout bon à priori il te fait juste trouver les bagues de centrage qui vont bien comme te l'a dit Jawad. Quelle est la marque de tes jantes?
jerome
Jeudi 06 Novembre 2008 13:56 |
http://www.tuningannonces.com/annonce.php?id=4796
c est les meme mais en couleur chrome .
elle tiens mieux ya pas photo mais ca fait pas terrible sur l astra.les jantes ne vienne plus a ras de l aille comme avant.
la ,je vais aller chercher des team dynamic en 205/40/17 couleur alu dans le 95.
avec ET38 et 7 pouce de large.16,400kg avec le pneu
jerome
Jeudi 06 Novembre 2008 16:09 |
tout a fait d accord ,j y ai bien pensè et je les ai meme vu mais trop cher .
je vais chercher encore un peu dès fois que je trouve un truc sympa du meme genre
jerome
Samedi 15 Novembre 2008 11:56 |
finalement j ai pris 4 tsw en 7pouce ET 35 ,en 16 .c est le jours et la nuit.
merci poste a fermer.svp
